relpf Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 На зиму отключали аккумулятор, вот на днях завели поездили три дня и после заправки машина вдруг заглохла. Зажигание включает, стартер крутит, единственное индикатор чек енджин при включении зажигания загорается через секунд пять и на панели приборов высвечивается " Неисправность системы Drive-Start Control" и Неисправность BOS. В монтажном блоке под капотом на предохранителе EFI №2 7,5 А нет питания. При включении зажигания реле main efi включается на 3 секунды и отключается. По диагностике нет связи с ЕСМ u0100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomain Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 На зиму отключали аккумулятор, вот на днях завели поездили три дня и после заправки машина вдруг заглохла. Зажигание включает, стартер крутит, единственное индикатор чек енджин при включении зажигания загорается через секунд пять и на панели приборов высвечивается " Неисправность системы Drive-Start Control" и Неисправность BOS. В монтажном блоке под капотом на предохранителе EFI №2 7,5 А нет питания. При включении зажигания реле main efi включается на 3 секунды и отключается. По диагностике нет связи с ЕСМ u0100 Какие именно схемы нужны? В техдоке все разбито по системам а качать все - не реально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
