dmitryvb Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Mazda 6 2014 года ошибки в ABS c0061, c0062, c0063, c006A. Пытался калибровать датчики при помощи IDS VCM, не прокатывает. Данные по калибровке висят в большом минусе по всем вышеперечисленным датчикам. Интересует расположение данного блока датчиков. Возле модуля SRS под ручником нет, под передним пассажирским сиденьем тоже нет. Под задним сиденьем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Возможно в блоке SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Возможно. Думал об этом, но тогда ошибки дублировались бы и в SRS модуле, а там чисто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 22.03.2017 в 15:09, dmitryvb сказал: Mazda 6 2014 года ошибки в ABS c0061, c0062, c0063, c006A. Пытался калибровать датчики при помощи IDS VCM, не прокатывает. Данные по калибровке висят в большом минусе по всем вышеперечисленным датчикам. Интересует расположение данного блока датчиков. Возле модуля SRS под ручником нет, под передним пассажирским сиденьем тоже нет. Под задним сиденьем нет. ну что нашли где ети датчики стоят ? у меня точно такая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 В srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Какой выход,замена srs ? Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2022 Супер модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 правильная чистка для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Я не против заплатить за правильную чистку,а если после етого датчики не заработают То я попаду на денги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2022 Супер модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 вы читайте предложение полностью а не только знакомые слова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Для начала можете почистить Краш без денег ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2022 Супер модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 с какого ? вы мой дальний родственник ? я своих знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 В моем случае проблема была в датчике. Чистка не помогла. Выложи дамп. Я гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 вот что вычитал и пробовал сделать сам мазда 6.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2022 Супер модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 краша в ориг то нету 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 (изменено) там два файла инфинеонкраш и nokrash в первом краш во втором вроде нет на первый дигностика видит краш на второй нет но есть ошибка u3000-49 u3000:49-0b ети ошибки есть в обеих прошивках Изменено 24 февраля, 2022 пользователем АНТОН555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2022 Супер модератор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 (изменено) в обоих нет и без вроде U3000:49-83- (RCM) - Модуль управления - Внутренняя электронная неисправность Изменено 24 февраля, 2022 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Есть TSB по этой проблеме, необходима замена RCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 1 час назад, Andron сказал: Есть TSB по этой проблеме, необходима замена RCM. Я уже тоже так думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 (изменено) пробуй clear.bin шить в рабочем положении Изменено 24 февраля, 2022 пользователем dmitryvb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН555 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 10 часов назад, dmitryvb сказал: пробуй clear.bin 64 kB · 0 скачиваний шить в рабочем положении Благодарю,буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
