гальцов дмитрий Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Скидываем сюда кто какие кодировки знает или видел в нети и свои испытаные... не забывайте подписывать какои автомобиль... Auto-Lock (Авт. Блокировка свыше 15 км / ч) включить / выключить В центральных электрики (мощность транспортного средства) находится VW Polo 6R функция автоматической блокировки включения / выключения Следующий код должен быть применен: выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства) СТГ долго кодирование -> функция 07 байт 0 Бит 4 Включить (Автоматическая блокировка активна / отключить Bit 4 Отключение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гальцов дмитрий Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану Блок-> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем длинном списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку (ближе к концу списка):(9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99.90 = это складывание выключено95 = если нужно активировать складывание при постановке на охрану (удерживая кнопку на ключе 2 секунды)/раскладывание по включению зажигания,99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери.Вся процедура адаптации проводится при включенном зажигании, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в "0" и точно работает при использовании Васи версии 15.7Лично проверено на Джетте и Тигуане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Набери в инете кодировки ваг: будешь удивлен. Здесь форума не хватит,чтоб все выложить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
