ABS Ошибка 71
fet1111
BMW 528 бензин 1998г vin WBADD510X0BP00823
Горит ошибка  71 реле возвратного насоса.
Как через инпу сбросить этот счетчик?Где то читал что нужно на 15 минут откл. аккумулятор и все сбрасывается, но у меня оно все ровно срабатывает icon_redface.gif Как через инпу сбросить?
Отключением питания такое не сбросить.Я ошибку по сроку службы реле убирал х 431 ,в спец функциях есть такое,сброс счетчика реле абс.
Где в дисе находится этот сброс?
Подключил дис через K-DCAN ,связь часто пропадает.....Сверху показывает полная шкала а снизу пусто...через раз появляется...Куда конкретно нужно зайти чтоб збросить?Спасибо!
Сбросил счетчик kts570,проехал 2 км загорелась ошибка по правому переднему датчику....71 вроде не загоряется.Буду менять датчик и дальше смотреть...
