Вибрация, плавающий ХХ. Приора 1.6 16v м73 i373da01
Тоже и будет, тут вот какая проблема:
Весь вопрос - как починил?
Когда компрессия в одном горшке вдвое меньше нормы, то в гараже на коленке не так-то просто это реально исправить.
Может мы друг друга не поняли.. Снимал голову, проливал ее, в 3 горшке ущел керосин(нагар на впускных и выпускных присутствовал) прогара клапанов не было, поменял клапана, посмотрел поршневые колечки, собрал, с компрессией все гуд теперь. А вот проблема с хх осталась. Чинил и правда в гараже на коленке) Кстати на форсунках на рабочей площади были лаковые отложения(не большие), протер керосином. Не думал что при таком пробеге может быть проблема в форсах
ЭБУ поменяй у Вас две приоры и посмотри что будет сдругой
к сожалению такой возможности сейчас нет, отец в туле в командировке, знаю что прошивка у него i373da02 m73
Изменено пользователем Faithless666
Так что там происходит с длительностью впрыска, при отключении ДМРВ?
С ДМРВ 3.8- без ДМРВ около 4
С ДМРВ 3.8
Но это почти уже норма для фазированного впрыска, значит по цикловой статике переливают форсунки. В любом случае, коррекция значений расходомера эту проблему нивелирует.
Будь ты в Орле, то я бы продемонстрировал эффект автоматической нормализации топливного баланса, менее чем за 30 сек. Так мало требуется времени на подключение СДУ с помощью переходного адаптера.
Изменено пользователем СДУ
Faithless666
Последнюю серийку I373DB04 залей туда и все придет в норму и аддитив также станет адекватным !DA софт косячный сам по себе !
Любой софт ЭСУД, в той или иной степени - косячный, поскольку реально не компенсирует эксплуатационной амортизации мотора.
Только что завёл машину, начали прыгать обороты(ощутимо 600-1500) по быстрому подключился, колеблятся в покое показания дпдз 0-3%, время впрыска плавает 3,5-5,5 мск. Температора ОЖ при запуске ~50°C. Как прогреется все нормально, чудеса Изменено пользователем Faithless666
"колеблятся в покое показания дпдз 0-3%" - вот чудеса...может тут собака порылась?
Поменял дпдз, проблема описанная в начале темы осталась. Большие скачки оборотов ушли Изменено пользователем Faithless666
Значит, датчик таки был с дребезгом от износа.
При нормальном сигнале с ДМРВ и давлении впрыска, у тебя форсунки переливают, либо как я уже говорил углеводороды в виде насыщенных паров с вентиляцией поступают из картера.
Всё это можно исправить, если адекватно амортизации двигателя - скорректировать на снижение сигнала ДМРВ.
Причём, снижение впрыска должно быть динамическим, на уровне устойчивого баланса - петлевого регулирования. И лямбда тут не поможет, поскольку при нормативном CO в этом моторе будет заоблачно высокий CH, и устойчивой стабильности оборотов ты всё одно с ДК не получишь. Выровнять такой двигатель по оборотам, может только адаптивная коррекция с переменной альфой, а это получается только замкнутое управление топливоподачей, строго по крутящему моменту мотора. Так вот решай, что важнее - ехать или шашечки?
Ревизию масс сделать, фазы проверить, софт заменить. Не поможет - на диагностику ехать, там найдут.
Изменено пользователем mol78
В итоге, диагносты пошлют к мотористам, а те скажут - что мотор нормальный.
И так по кругу...
