маска процессора
Доброй ночи ! подскажите l91f  что за зверь ? не могу наковырять документацию..  по обвязке подобрался  частично  но многое не ясно .
SC550078MFU42
У меня sc550077mfu42 но это тоже ни чем не помогает datasheeta  нигде нет .
Блок ABS  ковыряешь ?! :)
Что имеено неясно ?
Что имеено неясно ?
наличие внутренней flah и как к ней подобраться чем его шить,входных каналов да и вообще что там на борту , то что он работает с 2 шинами данных это понятно ,  datasheet бы приобрести .
Изменено пользователем Костян1986
 Может оказаться и маскром , так что и нечего шить !
 Вот это вообще не особо интересно ( набор стандартной  переферии для процов этого класса) .
Что это за новости процессорной архитектуры и с чего это "понятно"  ?!
в обвязке 2 трансивера и с обоих пакеты на 500 kbps есть еще и 3 шина дынных но вот для неё трансивера не нашел точнее его там нет .
Видимо всё-таки не "шинаы данных" а CAN шины ! :))
К шине данных процессора никакого отношения не имеют !
Если всё-же речь идёт о кан шинах , одна из них используется как глобальная , а вторая как локальная single master, к которой обычно прицеплен датчик положения руля и ускорений.
Да разумеется can. Да по схеме уже это выяснил  что локальная для периферии .
  • 7 месяцев спустя...
доброго времени суток. подскажите занимаюсь починкой блока управления двигателя. неисправен сам центральный процессор SC424001MFC  4632806-P  0E11P,  есть варианты замены его на SC424004MFC16  4652977  0F93J, или SC435402MFC16 OL80M. Какой из них может подойти и как вообще узнать возможные другие замены? И нужно ли будет после его замены прошивать процессор?
Странный вопрос ...
Все эти процы вероятно  масочные (то есть не перезаписываемые) , программа "зашита" в них на стадии производства кристалла , как же вы собираетесь их прошивать ?!
Ваш исходный проц 0Е11Р похоже вот :
E11P  MC68HC16Z2
Обычно к нему прилеплена внешняя флэш ..
А где проц стоит , не в форде часом ?
Изменено пользователем AndreyZ95
Крайслер стратус движок 2,5л, ну если они не перепрошиваемые, то возможно ли просто заменить проц на другой какие я ранее написал или например MC68HC16Z1?
Внешняя память тоже есть на плате.
Со временем пришёл к выводу,что оптимальнее всего использовать детальки из донорских блоков.Отсюда и возникает вопрос.Имея рабочего донора,станете ли вы его перепаивать.Хотя,если есть время и желание гадать почему тарантас при каких то условиях неадекватно работает можно и из бытовой техники детальки поставить.
MC68HC16Z1 вместо MC68HC16Z2 ставить это бред , у них переферия встроеная различается - в Z2 в два раза больше RAM и имеется 8Kb ROM ,
- только MC68HC16Z2 и желательно с той же маской 0E11P
И вообще я сомневаюсь , что он сдох , - угробили , так наверное точнее будет , и то не факт.
Спасибо. Ну проц я прозвонкой обнаружил что 2 аналоговых входа (ДТВ и ДТОЖ) замкнуты внутри самого проца один на "минус", другой на "+5"В. Буду искать значит MC68HC16Z2, да пробовать.
Очень сомневаюсь в корректности ваших "измерений" !
Какие именно пины проца ? Сколько выводов всего у проца , 132 или 144 ?
Если они всё-же пробиты , - причина во вмешательсве в блок (именно ВНУТРЬ блока) шаловливых ручек.
Снаружи , никакими средствами спалить их нереально !
Проще наверное дейсвительно с донора воткнуть...... Или блок купить. Изменено пользователем AndreyZ95
Ну в блоке уже до меня перепаивали микросхему памяти, и машину брал уже с ошибками. В проце 132 ножки, пробиты 45 и 46 ножки
не могу фотку проца загрузить
Не нужно !
