телепсих Опубликовано 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 Господа профи кто подскажет на каких микросхемах или транзисторах собран канал детонации.С 19 пина дошел до резистора номиналом 384 а дальше не нашел.
vladshevchenk Опубликовано 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 отключи програмно ДД И НЕ ПАРЬСЯ
телепсих Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Опубликовано 29 марта, 2017 Прошивка I201 CP 57 поможеш отключить авто на газу детонация практически отсутсвует?
Tumaster Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Господа профи кто подскажет на каких микросхемах или транзисторах собран канал детонации.С 19 пина дошел до резистора номиналом 384 а дальше не нашел. Вот ищи M73_ES_IA_R5.pdf
ham2010 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 ST10F273(276) - 16-разрядный процессор, содержащий внутреннюю флэш-память (flash) для хранения управляющей программы и калибровок размером 832Кб и 68Кб ОЗУ. Процессор поддерживает интерфейс CAN 2.0 (C-CAN) и имеет встроенную процедуру On-chip bootstrap loader. TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2. M95160(80) - микросхема SERIAL EEPROM. В нее прописываются данные по иммобилизации контроллера, VIN-номера и данные регистратора.TLE 4729G - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода.ТА8025F преобразователь импульсов от датчика положения коленвала.L9637 - драйвер K-line.TLE4471G - 5-ти вольтовый стабилизатор для питания процессоров и датчиков.VNN1NV04 – драйвер реле вентилятора 2, только в блоках для приоры и калины (на фото отсутствует). CN2220S14BAUTOEG2 – варистор для защиты контроллера по питаниюSTGB10NB37LZ – ключи зажигания 4 шт (на фото 8-клапанная версия, соответственно, ключей всего 2).AT-51AD 8MHz – кварцевый резонатор Фото J72+.rar
телепсих Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Опубликовано 30 марта, 2017 Спасибо за отклик. Ох и на...вертили с каналом ДД. Осциллограф тестер и терпение. После отпишусь.
hiba Опубликовано 9 апреля, 2017 Опубликовано 9 апреля, 2017 За канал детонации отвечает микросхема 74AHC125PW.
телепсих Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Опубликовано 15 апреля, 2017 А можно с этого места и по подробней.
hiba Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Думаю, что надо копать ещё драйвер неровной дороги, короче, всё что находится между микросхемой еепром и рхх. Кроме полупроводников там ломаться нечему, но и они тоже достаточно надёжны.
