Renault Megane 3 - на панели все 9-ки...
Sebbat
вместо пробега все девятки выскочили
машину пока не видел
такое может быть при обрыве связи с абс или при глюке самого абс ? хотя абс работает и спидометр (стрелка) тоже...
может это результат кривого флеширования ?
  • Ответов 55
так отвяжите от абс и посмотрите
Может там и в abs девятки.Может это результат подмотки? Диагнозой нужно для начала пробег посмотреть везде.
Протестил - в абс нормальный пробег 116000, по  панели ошибки по датчику уровня масла и лампочка деактивации айрбага (обрыв)
в панели пробег сканер не видит...
думаю, есть смысл сначала еепромку перепрошить в панели...
посмотрите, плиз, у кого кальк нормальный есть - меган 3 2011 год 95160 - какой в дампе пробег ?
карпрог оригинал опять глючит, работает хуже китайской версии, не может даже 95160 нормально прочитать, а с дампами не работает (
116000.bin
А то что вин в прошивке будет другой, никак на работу щитка не скажется ? ничего гореть-пикать не будет ?
если не поздно. С такой же историей была Веста на той неделе. После неудачного эксперимента с Кан подмоткой. В абс пробег ушел за миллион. В щитке в конце области пробега записалось четко 999999.9
вот тока проверил - когда тока поставил панель выскочило как надо 113000, а после включения зажигания - ErrPr и пару лишних лампочек загорелось - чек двигатель и stop. После выключения зажигания пробег стал 953596. А как включаешь - ErrPr....  походу флешить надо....
Думаю, нужно Ваш дамп поправить.
еепром, завтра выложу флеш на меган 3 2011 дизель
