Двух режимные на Bosch 1.5.4
Подскажите, а после доработки блока возможен откат, т.е. при использовании другой прошивки (случайно) включить переключатель прошивок
ад откат возможен, переключатель для того и служит чтобы переключать прошивки
Прошу прощения, я наверно неправильно выразился, не будит ли ошибки при включении переключателя при работе блока с одинарной (нестандартной, тюнинговой и т.д.) прошивкой, ведь х.з. что там будет в одинарной, там где хранятся данные для второй прошивки в двойной
  • Upvote 1
Кто нибудь сам дорабатывал БОШ-70 для 2х режимности?
ДА дорабатывал!
Смотри тут как это делается: http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add/
Изменено пользователем ruslanei
Ребят! такой вопрос!!! у меня блок -70! если я залью в него двухрежимную прошивку, но в самом блоке ниче не буду перепаивать... какая прошивка будет работать??? эконом или все же динамика???
Будет работать та прошивка которая взята за основу двухрежимки.
Если не доработать блок, он переключать прошивки не будет.
1.5.4-70 двухрежимки
Очень интересуют эти прошивки, только вот скачать пока не могу :(
кто пользует их, скажите как они???
  • 2 месяца спустя...
кто нибудь отпишите как они вообще или фотки скинте что вообще они представляют из себя?
  • 4 месяца спустя...
я доработал блок -70, залил двухрежимку, подготовил кнопку, диод, чтоб была индикация переключения прошек, завтра буду торжественно запускать двигатель и пробовать, машина щас томится в гараже))))
Консервы если корпус дорабатывал в старом корпусе доработка имеется.
Подскажите начинающему любителю: блок доработан под 2-х режимку... при замене ПЗУ с1-р будет ли работать, или надо убирать запаянные чипы. Заранее СПС.
Обратно переделывать не надо , всё будет работать как обычно.
собираюсь делать двухрежимную прошивку, в каждую микросхему по прошивке, бутербродом буду ставить, как сделать переключение между ними на ходу, чтобы авто не глохо?
Вы сами думаете что пишете ? Какой бутерброд? Вы сначало устройство этого контроллера узнайте а потом ......... Там стоит ПЗУ .купите 27с512 и склейте две прошивки которые нужны.Переключение замыканием 52 ноги помоему. Но иногда надо блок дорабатывать иначе переключений небудет.Вся информация есть на ЧИПТЮНЕРЕ. Удачи. :AllSmail (46):
Лутче делать в один чип две проги , в этом случае при переключении проблемм не будет, бутерброд будет требовать глушить мотор и переключатся .
конечно думаю, вот здесь инфа http://chiptuner.ru/content/old-double/, что я имел ввиду, собрал по данной схема что приведена ниже, но что то не заработало
