Пришла такая машина. Внутри пики, но не 12с519 (как его делать я знаю) А вот как с этим бороться? Вычитал, что ставится сверху PIC12F629(фото прилагаю), но что в него заливать? Подскажите может кто сталкивался.post-15561-1265444857,6497_thumb.jpgpost-15561-1265444874,5967_thumb.jpg
  • Ответов 88
  • Просмотры 21,1 тыс
Пришла такая машина. Внутри пики, но не 12с519 (как его делать я знаю) А вот как с этим бороться? Вычитал, что ставится сверху PIC12F629(фото прилагаю), но что в него заливать? Подскажите может кто сталкивался.3801010-01.JPGap2wnozerochip.jpg
Вобщето эти панели вот так делаются без разбора не считая снятия задней крышки зачем там чего то городить
Да это я видел. А вот чем сматывать? Комбисет не берет, правда у меня обычный комбисет (не от чиптюнера)
Если есть AM-Prog или ПО5, то убери все лишние сопли, что там наляпаны, восстанови дорожки и смотай через сервисный разъем.
Такая панель, с дополнительным PICом, должна мотаться с кнопки суточника.
Соплей нет, эту фотку я с инета вложил. AM-Prog не имею, ПО-5 тоже нету. Есть самопальный комбисет и Тритон
Вот я так и хотел сделать, только нужна прошивка пика
Цитирую:
<<Панели Владимирского завода "Автоприбор" ( АП) с двустрочным дисплеем.
Комбинация панелей АП с двустрочным дисплеем выпускается в двух модификациях - с горящими незначащими нулями перед пробегом и без них (более новая). Панель с нулями корректируется программой Combiset, панель БЕЗ НУЛЕЙ поддерживается только версией 1.6 при наличии специального адаптера.
Для "борьбы" с показаниями этих панелей российскими умельцами придуман "хардварный" способ - установка дополнительного процессора (пика) устанавливаемого на весу. В настоящее время известно, как минимум, 2 разработки на PIC12F629 и одна на AT90S2313. Второй вариант несколько сложнее, используются навесные элементы: кварц, 3 конденсатора и 3 резистора.
В любом случае это прекрасная альтернатива тупой и длительной намотке. В зависимости от подготовки специалиста доработка занимает 3-10 минут.>>
Теперь вопрос: А прошивка Tinny подойдет с щитка с однострочным дисплеем?
Я сомневаюсь что кто то даст прошиву это вроде ещё комерческий вопрос,я для панелей правда 2115-3801010-03 заказывал уже прошитые процы,что бы не мотать трое суток.Перепоял проц доработал плату програмнул по алго VDO апелом и всё
Есть же способ на тиньке, правда на одноокошечном щитке и прошивка для неё есть. А вот на двухокошечную я не видел. Правда на одноокошечной pic12c519, а на этой такого нет
А зачем долго мотать. Выведи один проводок. И пробег можешь править сколько угодно с помощью прогера. Дело секундное, и клиент всегда привязан. :post-7:
вот комбисет 1.8 должен помочь
А подробней, с помощью какого прогера?
AMprog с такими панелями работает на УРА.
В том то и дело, что нет АМпрога :unsure:
1. Поможет AMprog.
2. Оставить эту затею.
3. :pioner:
Заказывал процы , но правда для узкоокошечной панели ,так там вообще не нужно ничего на плате дорабатывать просто тупо перепаял и потом ставь пробег какой хочеш (кнопкой суточника)
Изменено пользователем чача
Если нет ничего из озвученного выше, оставь эту затею до тех времен, когда в руках будут реальные инструменты. Не фиг заниматься мазохизмом....
Вчера приволокли такую панель! ПО -5 Пробовал внутрисхемно, не получилось, а когда разобрал..... Увидел это, всё убрал и по5 залил новый пробег.
