ВАЗ 2115 ремонт коробки
Добрый день. Изредка не включаются передачи также изредка включаются с трудом, сегодня решил самостоятельно проверить масло в коробке и обнаружил там большое количество масляной пены, а также правый сальник пропускает масло (с права вся коробка в масле) какое масло было залито предыдущим владельцем не известно. Нужно ли срочно менять вспенившееся масло или можно подождать 1-2 месяца?
То что масло вспенилось не очень критично, и вряд ли влияет на  проблемное включение передач в твоей КПП.
Сальники текут - это плохо, чаще контролировать уровень масла в КПП нужно.
А уровень масла там в норме?
Есче обрати внимание как включаются передачи при заглушенном двигателе и стоящей на месте машине(двигатель и коробка должны быть разогреты до рабочей температуры), если в при этих
условиях проблем с переключением нет, тогда скорее всего неисправность нужно искать не в КПП.
Всего скорее это сцепление!! когда ослабевают пластины на корзине ( чаще это после перегрева после буксовки или буксировки) то включение передач затруднено
Часто вилку выгибает и получается недовкпючение сцепления.
 Чаще не в корзине дело, а в диске. Деформирует при нагреве.
Я имел в виду вилку сцепления на которой висит выжимной подшипник.
Опять умничаем ? Чаще в чаще. )))) :emot97:  :emot64:
Изменено пользователем SERGEII 2011
Добрый день. Уровень масла на отметке max.
Зимой когда температура падала ниже -17 С передачи с большим усилием переключались и приходилось держать сцепление пока двигатель не прогреется, иначе машина ехала.
Это может быть связано с плохим качеством масла? Может стоит его заменить на полу синтетику 75w-90? но меня предупредили что из за более жидкого масла коробка может начать гудеть
Залей Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, зимой отлично
летом в жару может чуть шума от кпп но незначительно.
Изменено пользователем vriant
Зимой при низких температурах (как вы пишите ниже -17) это прогнозируемая штатная ситуация, в любом случае, замена на
современное качественное трансмиссионное масло пойдет КПП наи пользу.
Только зимний вариант уводит нас от правильной диагностики.
Вот на этот вопрос вы не ответили, как при данной проверке переключаются передачи?
Обратите внимание в ранние КПП в восьмёрки и девятки,заливалось обычное моторное масло М8,рекомендуемое заводом.Это потом уже пошли специальные для коробки масла,между нигролом и минералкой.
Если на месте,на заглушенной, передачи включаются нормально а на заведённой с трудом то имеет место что сцепление ведёт.А масло можно попробовать и поменять,для убедительности.
Масло не влияет на переключение передач , только плохое качество влияет на повышенный износ деталей КПП , в данном случае кольца синхронизаторов. А то , что на морозе авто начинает движение на нейтралке - это нормально. Только нужно при морозе поставить на ручник и потихоньку ( не резко ) отпустить педаль сцепления , чтобы масло КПП , при вращении первичного вала, прогревалось вместе с двигателем , иначе повышенный износ неизбежен. Качественную трансмиссионку отличает запах часнока. Мое мнение такое : или синхроны , или вилка сцепления , или выломанны несколько лепестков корзины сцепления. Все одно стягивать КПП.
При прогретом двигателе хорошо переключаются.
Машина старая дорогое масло за 2,5т.р. не вижу смысла заливать, пойдет Лукойл 75w-90? или посоветуйте недорогой аналог
Изменено пользователем viktorius25
Если так, тогда все пути идут к узлу (механизму) сцепления - диск сцепления, корзина, внимательно осмотреть вилку выжимного
подшипника на предмет трещин и нарушения геометрии (деформации).
В переднеприводные КПП почти всегда заливаю Лукойл ТМ-5. Масло хорошее , но думаю что замена масла проблеме с переключением передач не поможет.
В ВАЗ переднеприводные производитель рекомендует заливать только тм-4. Пишут если залить тм-5 износятся синхронизаторы, многие так по незнанию заливают и коробка накрывается.
Коробка быстрее накроется от плохого качества масла чем от тм5, в своей залито тм4-тм5  сколько лет пользуюсь полет нормальный и отхватывает хороших.
Можно почитать,где про это написано? ))
viktorius25 совершено верно. Уже 12-13лет в передний привод заливаю ТМ-4, а в КПП без редуктора- ТМ-5. Извините за ошибку. 50-60 тыс.км это масло проезжает без проблем .
