VW Touran 2012 адаптация рейки APA-BS
Добрый вечер!
Сегодня ко мне обратились ребята из сервиса с просьбой адаптировать им усилитель после замены рейки.
VW Touran 2012г.в.
Номер детали АО :  5N1909148J *
Номер детали :         5N1909144R
Номер версии АО :   H04
Номер версии ПО :  1401
Номер констр. группы :
Кодирование :           258
Возможность прошивки :  перепрограммируемый
Обозначение системы :  J500__APA-BS KL.286
Но в блоке присутствовали активные ошибки:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту недостоверный сигнал
02546 - Крайнее положение рулевого колеса - отсутствует или неверная базовая установка/адаптация.
Адаптация само-собой не проходит, я думаю из-за первой ошибки, руль тяжелый, красный значек на приборке.
Версия ПО последняя, стандартная калибровка.
Кодирование 258 стандартное для этих реек?
Все работы проводились при помощи Odis с вводом пароля для базовых установок.
Автомобиль находился на улице, и возможности самому посмотреть проводку не было, а механики утверждают, что там все в норме.
Сама рейка с разборки, что не говорит о ее 100%ой исправности. На основании всего этого мной была приговорена рейка под замену.
Правильно ли я поступил? Заранее спасибо за ответы.
Вроде этот датчик отдельно можно поменять с такой же рейки.
правельно приговарил три подряд поменял четвертая заработала клиент был в панике а я смеялся и денюшку брал за замену :emot64:
Слабаки  ))),на А 5  только с 8мой  по счету поехала .Перекупы весь мусор по Москве собрали . :emot64:
А что на А5. Если знать как ее делать она делается, 2 недели назад поднял рейку после дтп
Там ребята не хотят в нее лезть, так как везде присутствуют метки.
