ra4yel Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Приветствую, уважаемые гуру форума. Имеется Ауди А5 2012 года, двигатель 2.0 литра, акпп, восстанавливаю после дтп. Все работает но не могу адаптировать крайние положения руля. В 16 модуле 8R0953568S висит ошибка: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 S HW: 8R0 953 568 S Компонент: Lenks.Modul H07 0171 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 20130910000411 Кодировка: 000012 Мастерская #: WSC 05398 394 13984 VCID: 51A2895D08C1E5C898-8004 Компонент: E221 - MFL H03 0004 1 неисправность: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 014 - Неисправен Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 67974 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.09.27 Время: 04:38:24 Стоп-кадр: Напряжение: 13.70 V Hex значение: 0x2BA9 Скорость: 118.0 km/h Уг.поворота: 98.26° Подрулевой модуль установлен не родной. Базовая адаптация проходит в 001 группе и на этом все. Как победить эту ошибку? Проц скоро прочту. Как я понимаю тут сидит краш. Помощь не за беслпатно. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Уг.поворота: 98.26°откуда такои бред ты что на месте так раскручиваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 При 118 км/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Уг.поворота: 98.26°откуда такои бред ты что на месте так раскручиваешь? В том то и дело не кручу. Это записано в нем постоянно. Я как понимаю это данные при ДТП. Модуль точно не родной этот. Тачку дербанили пока она стояла, ну вот и подкинули блок кривой.... Изменено 8 апреля, 2017 пользователем ra4yel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 постав руль прямо и посмотри что там Уг.поворота: 98.26°откуда такои бред ты что на месте так раскручиваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 постав руль прямо и посмотри что там Говорю же Стоп-кадр: Напряжение: 13.70 V Hex значение: 0x2BA9 Скорость: 118.0 km/h Уг.поворота: 98.26° записано постоянно. Это скрин из лога блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 посмоитри в групе что там и крути руль где появится глык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Давно ведь уже ищешь, пусть клиент новый датчик купит, чё ты его капусту как свою жалеешь. Тачка 1.5 ляма, а датчик 15 рублей наверное. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 постав руль прямо и далжно быть примерно(00) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Давно ведь уже ищешь, пусть клиент новый датчик купит, чё ты его капусту как свою жалеешь. Да видимо придется, никто не знает как помочь. Просто хотел этот блок поднять, постав руль прямо и далжно быть примерно(00) Руль поставил по 0.00 и в этом же положении сделал сход. Базовая адаптация проходит и принимается, 30-35 группы вроде в норме а ошибка в блоке висит, отсюда не могу обучить рейку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 так посмотри покрути до упора руль не поможет меняи дачик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 так посмотри покрути до упора руль Крутил, не адаптируется. Машина не рядом, надо ехать в другой город. Был краш в рейке, его почистил и рейка заработала, а тут засада. И ездил, толку нет. Тут или перешить или менять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 8 апреля, 2017 Супер модератор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 в блоке краш прописан , пока не сотрешь краш кина не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 в блоке краш прописан , пока не сотрешь краш кина не будет Можете помочь с этим вопросом? Если да то прошу в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 8 апреля, 2017 Супер модератор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 по диагнозе делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 по диагнозе делается Если не хотите разглашать прошу написать в личку или написать здесь, как обещал отблагодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 бывало покатался пару км на не болшои скорости до 50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Ребята, какие катания?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 бывало покатался пару км на не болшои скорости до 50 кататься толку нет, ибо блок с крашем как я и подозревал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 проверь подшибники колес при езде почитай скорость откуда там креш?????????????????? бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
