помогите адаптировать - оживить дистанционку superb mk1
SeeD000
история такая у пред владельца быланештатная сига с автозапуском и т.п. при продаже мне он сказал что посеял брелки той сиги с ключами, но типо все решил . в итоге один ключ теперь., и якобы с того не всего перестал работать дистанционный ключ.., теперь о проблемах - ключ механическим путем открывает, заводит, закрывает, ставит "на охранку" - красная кнопка на двери моргает., а вот дистанционно он никак, - в итоге дистанционная часть оказывается от американца 315mgz , superb (ое же пассат б5) как я понимаю европейкаи нужен другой модуль с 433mgz или 434mgz , приобрел часть ключа с чистатой 433mgz. но зайдя через васю в приборку чтоб посмотреть принимает ли сигнал антенна попрежнему нули . следовательно этот модуль тоже не видит.. прав? могли ли в дампе приборки как-то рубануть дистанционку установщики сигналки или тока механически отключили, а может все же модуль с другойчастотой 434mgz нужен. чим иммо знаю, что id48 crypto. пин приборки помогли из дампа узнать, так как еепром в окошках было пусто., скопировал, сюда залил - дали ответ.-Спасибо! так как быть..-?? можно же узнать какой ключ нужен если через васю смотреть?, или сиденье снимать и лесть к блоку комфорта и заодно посмотреть где антенна от дистанционки,? или все же модуль с частотой не подошел?
Вам в предыдущей Вашей теме намекнули, ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЕ, ТОГДА ПОМОГУТ!
жаль на вопрос антенны и дампа они не ответят.) так что вопрос в силе
как через vag com удостовериться наверняка о несоотвествии модуля передатчика или что кто-то был в редактировал дамп приборки или хотьь в том что-то отключенно.
Так залейте в приборку рабочий дамп и проверьте.
приборка vdo v5 есть риск ее убить? епром и так как то криво ее считал
может все же в частоте модуля?
гуру прошу помощи
:emot64:
 или сиденье снимать
не уж то в спб нет диагноста решить вашу проблему ?
чот невкурю, зачем Володька сбрил усы  вы полезли в приборку ? причом ваще дистанционка и панель то ? заедьте к ближайшему диагносту или к диллеру, привяжут вам ваши ключи к иммо и один к дистанционке
Если авто заводится значит ключ прописан, либо авто кастрировано! Радиоканал к приборке никакого отношения не имеет.
Ну вот, взяли и все карты выложили.
Номер части "ключа с чистатой 433mgz" напишите, а то разговор ни о чем получается. Ни одного номера запчасти нет...
1JO 959 753 B
как я понимаю теперь, что с B не подходит, нужен либо DA или AH - так?
люблю вникать сам. тем более шнурки есть проги находятся, мануалов много - время тоже распологает... мультиметром пользоваться умею. вот и изучаю.
вопрос снова открыт..!! внутри корпуса дистанционки как я понимаю все же плата с частотой 434mgz - тогда в чем беда может быть?
Нехер владельцам авто помогать, своих же коллег в Питере через х кидать, в своём городе и подсказывайте и сидите без работы...
Изменено пользователем www23
фото платы -
видать ты остановился в развитии своего напровления, и пытаешь при своем остаться и смириться с наступающей "Ж" ... так еще и коварен, типо хлеб отбирают - так предложи новые услуги и будет на новый хлеб, а то скоро и сухарями рад будешь. но и про лоха будешь забывать что они все же есть и можно 5ак рублей на ровном месте срубить
реакция -недоумение.
тем кому такие специалисты помогают явно очко жим сделает от обвиатуру Иммо и дам приборки, считать, убить т.п. поэтому сюда даже не подтянется., я же интересуюсь вопросом по факту разбора ситуации. с васей знаком читаю и за бесплатно товарищам да их друзьм помогаю, те кто от пк далеко так же как и поменять дисплей на айфоне.,, можно сказать базу набил, которая не нужна впринципе но помогает в других движениях. мне хватило сервисмэнов когда руки пачкать не хотел и колодки решил у них сменить, -дальше история клинит супорта и т.п развод трубкуглушить новую потом тянуть от блока,, что очень у лыбнуло и способ им показал как фольгу в канал трубки мертвого суппорта вставить и никакую трубкуобрубать не нужно , суппорта не смазали на сухую вогнали вот и выход как на обслугу клеентом обзавистись. не люблю таких. умнее всех быть не возможно, а вот про хитрее - они все по прежнему -репитируют.
с авто все сампобеждаю это принципиально! и интересуюсь не сцелью хлеб отобрать а просто не допустить обобрать себя.
те кто трудиться и не особо желание имеет обобрать - народ очерядями по записи выстраиваются, а иначе зачем доверяться тем кто не стримится к лидерству - там всегда жажда срубить по легкому или быстро,
больше чем уверен что на пасикфоруме помогут, но ужбольно восхитился от вашего форума когда про пин узнавал, на сколько быстро и четко ответили на просьбу о помощи. первое мнение видать ошибочноили все же заинтересованные суетнулись
Слишком много букв... Вам уже написали номера нужных пультов, в чем проблема то? Если Вы считаете, что дело только в частоте, ну привяжите что нибудь другое, благо устройств на 434МГц достаточно:) G, кстати, подойдет условно, скорее всего багажник некорректно будет работать...
Изменено пользователем shiloff
