Mitsubushi Panjero Pinin 2002 V.2.0 4G94-GDI ошибка P0190
yerassin
Здравствуйте! Mitsubishi Panjero Pinin 2002 год, объем 2,0. (4G94). На ХХ двигатель подтраивает, заливает свечу зажигания третьего цилиндра. При движении тоже подтраивает. Искра есть на всех цилиндрах. Импульсы на форсах тоже везде есть. Делал диагностику, показал код неисправности Р0190. Компрессия везде одинаковая - 13. Снимал осциллограмму ДПРВ и ДПКВ на предмет не совпадения меток, там все норма. Давление топливного насоса малого давления в упор составляет 7 бар. Может ли проблема в самом ТНВД? Помогите.... Куда дальше копать.
P0190-датчик давления топлива, возможно либо 3я форсунка льет и датчик жалуется на низкое давление.
Форсунки на стенд
Изменено пользователем dem@n
