li-man Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Приветствую.Машинка 2007 г.в.Постояла в гараже и перестала заводиться.Сел акб.хозяин поставил другой 60ку(стояла 95ка).Толку ноль.по диагностике:1)нет сообщений CAN от блока управления аккумуляторной батареей,работа в аварийном режиме.2)блок управления ASSYST не получает сообщений от шины CAN в моторном отсеке.В чем может быть причина?плохие контакты?р.s старухи нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svek54 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Там два аккума должно быть. Оба заряжены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Там два аккума должно быть. Оба заряжены? Только задний. Там два аккума должно быть. Оба заряжены? Передний крутит хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 А моторник то на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 А Вы сами-то можете что-нибудь проверить? Хотя-бы наличие искры и топлива! А может у Вас вообще дизельный двигатель? Или Вы стартёром покрутили и быстрее сообщения строчить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Всегда удивляли индивидуумы которые умничают.Проходим мимо. А Вы сами-то можете что-нибудь проверить? Хотя-бы наличие искры и топлива! А может у Вас вообще дизельный двигатель? Или Вы стартёром покрутили и быстрее сообщения строчить? Читаем,вникаем,глупости не пишем!машину не трогали.сел только АКБ .Отсюда и вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 А во что вникать-то? Что у Вас машина не заводится и то что Вы никаких проверок самостоятельно не сделали. Так это понятно. Но хоть мотор-то у Вас какой? Вникать сейчас Вам надо почему она не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 А во что вникать-то? Что у Вас машина не заводится и то что Вы никаких проверок самостоятельно не сделали. Так это понятно. Но хоть мотор-то у Вас какой? Вникать сейчас Вам надо почему она не заводится. Вы глупый?слышали о методе исключения?и да,про мотор реально забыл написать.4.2 дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) Вы прежде чем оскорблять, свои посты перечитайте внимательно. Кое как догадались ответить какой у Вас мотор, и хотите адекватных советов. Про подачу и давление топлива при прокрутке тоже все догадаться должны? Да и про свечи накала тоже. У Вас человек спрашивает - выходит-ли моторник на связь, а Вы вместо ответа меня оскорбляете. Изменено 12 апреля, 2017 пользователем lrtech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Вы прежде чем оскорблять, свои посты перечитайте внимательно. Кое как догадались ответить какой у Вас мотор, и хотите адекватных советов. Про подачу и давление топлива при прокрутке тоже все догадаться должны? Да и про свечи накала тоже. Вы реально глупый?машина сама заехала в гараж.и из за севшего АКБ перестала заводится.Причём тут топливо?! А моторник то на связь выходит?Выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Короче- бери старуху и делай правильную расшифровку ошибок,особенно #кан моторного отсека#. Ибо севший аккум тут может быть последней каплей. Недавно менял модуль исм- тоже просто сел аккум и машина полтора года просто простояла. Но при этом в старом исм что то очень сильно забренчало. Совпадение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Короче- бери старуху и делай правильную расшифровку ошибок,особенно #кан моторного отсека#. Ибо севший аккум тут может быть последней каплей. Недавно менял модуль исм- тоже просто сел аккум и машина полтора года просто простояла. Но при этом в старом исм что то очень сильно забренчало. Совпадение? Так я же написал старухи нет.Простояла она около двух недель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 там без стара нечего делать, как не пляшите....если даже дело с исм, то вы точно обучения даже не сделаете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 там без стара нечего делать, как не пляшите....если даже дело с исм, то вы точно обучения даже не сделаете... Да я тоже так думаю.спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
