Не заводится w221
li-man
Приветствую.Машинка 2007 г.в.Постояла в гараже и перестала заводиться.Сел акб.хозяин поставил другой 60ку(стояла 95ка).Толку ноль.по диагностике:1)нет сообщений CAN от блока управления аккумуляторной батареей,работа в аварийном режиме.2)блок управления ASSYST не получает сообщений от шины CAN в моторном отсеке.В чем может быть причина?плохие контакты?р.s старухи нет
Там два аккума должно быть. Оба заряжены?
Только задний.
Передний крутит хорошо.
А Вы сами-то можете что-нибудь проверить? Хотя-бы наличие искры и топлива!
А может у Вас вообще дизельный двигатель?
Или Вы стартёром покрутили и быстрее сообщения строчить?
Всегда удивляли индивидуумы которые умничают.Проходим мимо.
сообщения строчить?
Читаем,вникаем,глупости не пишем!машину не трогали.сел только АКБ .Отсюда и вопросы.
А во что вникать-то? Что у Вас машина не заводится и то что Вы никаких проверок самостоятельно не сделали.
Так это понятно. Но хоть мотор-то у Вас какой?
Вникать сейчас Вам надо почему она не заводится.
какой?
Вы глупый?слышали о методе исключения?и да,про мотор реально забыл написать.4.2 дизель.
Вы прежде чем оскорблять, свои посты перечитайте внимательно. Кое как догадались ответить какой у Вас мотор, и хотите адекватных советов.
Про подачу и давление топлива при прокрутке тоже все догадаться должны? Да и про свечи накала тоже.
У Вас человек спрашивает - выходит-ли моторник на связь, а Вы вместо ответа меня оскорбляете.
Изменено пользователем lrtech
Вы реально глупый?машина сама заехала в гараж.и из за севшего АКБ перестала заводится.Причём тут топливо?!
А моторник то на связь выходит?
Выходит.
Короче- бери старуху и делай правильную расшифровку ошибок,особенно #кан моторного отсека#.
Ибо севший аккум тут может быть последней каплей. Недавно менял модуль исм- тоже просто сел аккум и машина полтора года просто простояла. Но при этом в старом исм что то очень сильно забренчало. Совпадение?
Так я же написал старухи нет.Простояла она около двух недель.
там без стара нечего делать, как не пляшите....если даже дело с исм, то вы точно обучения даже не сделаете...
Да я тоже так думаю.спасибо!
