PIN BSI Siemens Pegeot 406 2001 6FZ
Уважаемые мастера, не могу определить пин в дампе, нет нужного калькулятора, помогите найти. История стандартная, сел аккумулятор, Пежо 406 2001 1.8 бензин 6FZ, при попытке завести не выходит из экомоде. Может кто даст заключение по структуре дампа (не поврежден ли), всё электрооборудование работает. Дамп еепром 93с66 прилагаю. Спасибо.
Eeprom 93c66 BSI 9640091380 00 Siemens Pegeot 406 6FZ.rar
после зарядки АКБ клемму скинь минут на 5
Спасибо за помощь всем, пин определили!
Еще вопрос: из экомоде она выйдет как заведется, но при повороте ключа сплошное молчание, только щелчек в районе установки BSI. В параметрах BSI ключ он знает, пишет что блок не заблокирован, но стартер молчит. Здается мне не характерная для ключей ситуация. Кто что думает?
П.с. центральный замок с ключа работает.
Фото к последнему посту.
Изменено пользователем Nitrino
предохранитель стартера под капотом посмотри, заведется эконом мод попадет если зарядка акб не помогла с отключением клеммы.
а головой подумать не судьба? вам по ушам клиент может проехать и вы ему верите? реле щелкает стартера? старта нет? в первую очередь при таком раскладе поробовать принудительно стартер закрутить. 100% дело не в иммо.
Вчера наконец-то притянули авто...Проверил напряжение на втягивающем при повороте ключа есть, снял стартер, щетка подвисла.
Спасибо всем кто принимал участие!))
Ну так а я про что говорил, а вы сразу в дампы лезите, на таком бси не встречал что бы чтото отвалилось программно, это вам не 307е ведро. ну если только сваркой не варить его.
