жесть,проверил сегодня давление в рампе.Вышло 4.1..........Это сильно плохо или пойдет??????
Проверь на правильность показаний манометра, а если это и так то то 4.1 Kpa это уже больше чем должно (3.6 / 3.8 Kpa), менять или проверять рег..давления в БН.
ПРИВА ВОТ ЕЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОРСУНКАМ И НЕ ТОЛЬКО!
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Вот читайте литературу Максима , у него там есть коэфиценты для перерасчета, под регуляторы давления
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/bn_fors.htm
Форсунки NIPPON-DENSO INP-480 сняты с Ford Probe 2.0 . Такие же стоят на Mazda 626. Третий день "копаю" не могу найти производительность, может, кто сталкивался???
Подскажите динамику форсунок SUBARU тех которые 440сс голубые.
Поиск вруби !___ может и есть ! а тебе что статика уже известна ? динамику можно или нужно расчитать по напряжению от 11,0 до 14,5v ,
Изменено пользователем timka
а кто может сталкивался
Две рампы со стандартными форсунками параллельно?
я прав если тупо сложу динамику? или другой пересчет?
Если 2 ряда форсунок, непонятно зачем 2 рампы, если в каждой есть РД. Достаточно одной рампы, насос 225 л/ч. Динамика остается такой же, меняется статика под свой РД
 ну вот кто то собрала переделывать врядли будут
другой купил и прикрутил, 4 дроселя в 8 клапанов, там правда вал был 14мм,
а у меня была задача настроить...
вот и возник вопрос.
форсунки соединены параллельно
Динамику только как в 24 посту, сопротивление форсунок другое получится, а лучше один ряд но по производительнее поставь, или софт СПТ там два ряда форсунок можно использовать
доброго времени всем!!!
у меня Ваз 2112 1.5l 16v и вот возник вопрос в замене форсунок, но я не знаю какие надо ставить!
подскажите какие лудше поставить?
и если другие ставить не те которые ставят с завода то надо прошивку менять?
жду вашего ответа!!!
Поставте заводские , тогда не нужно статику и динамику менять
какие именно ставить?
их же много разных!
и сименс и бош
какие лудше и долговечней?
Изменено пользователем statusdsl
