AUDI Q7 2009 ремонт блока пневмоподвески
xip007
Всем привет.Проблема с пневмоподвеской. Блок  №  4L0 907 553 Е. Разыскиваю дамп с блока.Внутри стоит Моторолла MC9S12DG128.
Восьмой год с Аудями, уже тысячи Q7 прошли и ни одного случая проблем с софтом.
Что вы там всё шьёте? Очень интересно.
Сорри за оффтоп, но может так?
дело в том что авто попало ко мне в таком состоянии,со слов хозяина пневма работала только в одном режиме(компрессор не качал),обнаруили оборванный провод на компрессоре,после восстановления провода компрессор заработал но нужна была адаптация.Что делал ему диагност он не в курсе,в какой то момент авто опустилось вниз и все,тишина.Диагност ему сказал что не знает причину,а сейчас авто у меня и официалы подкидывали блок с другого все работает отлично,а с нашим блоком донор не работает.ПО одисом пробовал не помогает,нужен фулл.Вот такая история.
Так всё подробно описал, просто писатель.
Ошибки то какие?
Тест исполнителей запускал?
Функция наполнения баллонов через базовые включается?
Какие цифры в группе 4(если есть) и в 5?
Спутник,я не прошу помощи разобраться в проблеме,а написал конкретно что нужен либо дамп либо другой блок.
Изменено пользователем xip007
Невнимательность порождает неправильные действия, где ты нашёл Спутника?
Зри в корень.
Пиздец ,
Пис..дец,
Ну
Если при каждом падении Q ки  я буду менять блоки или искать дамп  .То меня клиенты нахер пошлют .
Стоит прислушаться   к словам Игоря .))
К чему прислушиваться непонятно,говорю еще раз,В теме написано что мне нужен дамп от данного блока а не как и что делать.
На кайенах старых такая же тема бывает,адаптацию начинаешь проводить и привет. Либо поднимет и не опускает,или наоборот. Блок другой ставишь,все нормально.
Зря вы так.Человек мастер своего дела,лучше бы проблему описали подробнее.
Блок от офицалов мог подойти, потому что он еще не встал в "залупу" Я бы попробовал запустить адаптацию высоты...и глянуть что то вообще происходит...и мож логин не тот вводили до победного..да все что угодно может быть...Однажды вычитав в гугле про дамп, не стоит делать поспешных выводов...Один единственный блок заменили на туареге...и как вы думаете почему?) уж явно не из-за дампа)) Как сказал один очень умный человек "смотреть надо там, где побывала обезьяна"))
Вопрос с авто решен,поставили блок б\у,старый блок остался у меня.Всем спасибо,а если кого обидел,извините.
