Mitsubishi outlander проблема с коробкой после репрога
Mitsubishi Outlander 2002 г.в. 2.0 АТ. Предыстория достаточно длинная, поэтому пропущу пока.
Приехал данный пепелац проверить работу ДК1 после его замены. (Ката нет, ДК2 нет). Проверяю, все нормально, заливаю евро2. Снова проверяю - ДК1 не шевелится :blink: . В непонятках заливаю сток - все равно не работает. Приговариваю ДК1 - отпускаю авто. Выезжает из бокса, включает D - коробка сначала молчит (1-2 сек) потом включается с сильным ударом. И с того момента нормально уже не включается. При этом задняя включается нормально. С переключением передач тоже проблем нет. Только при включении на D с нейтрали. Заливал то на чем он приехал (тот же сток) - бесполезно. Теперь сижу и думаю: мог репрог таким образом повлиять на коробку? Ошибок нет ни в моторнике (за исключением ошибок по ДК) ни в коробке. Все работает адекватно, за исключением задержки при включении движения вперед с последующим ударом, а иногда двумя. Проц в ЭБУ 8305 писал флешером Alex (не первый раз, в том числе и этого пепелаца). Сток во вложении.
Что может быть? Или совпадение? Может было у кого?
read_8305.bin
Изменено пользователем mol78
Скорей всего совпадение раз на стоке так же.
С 2002 года все что угодно с машиной может быть,происходит только не вовремя к сожалению.
Заезжали сами или владелец ?
Коробка - автомат или вариатор ?
mol78
репрог по сути ни при чем,там варик требует ремонта или обслуживания как минимум.
софт кстати кто делал?
Е2 делал я. В теории я понимаю что ни причем. Там кстати автомат насколько я знаю 4 ступенчатый.
Заезжал владелец, но я ему склонен доверять.
Да, еще момент. В аварийном режиме (если коробку в него вогнать отключением чего-нибудь) включает D нормально
