sovetskiy Опубликовано 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 имеем после замены моторного блока управления Renault Symbol. проблема появилась после замены эбу двигателя на донорский. В эбу двигателя ошибка DEF013 нет связи с блоком управления коробки передач В блоке управления АКПП ошибка DEF055 нет связи с блоком управления эбу двигателя оба эбу на связь выходят. Облазил техноты, изучил схемы. в оригинальных схемах не нашел ни единого упоминания о акпп. В распиновках эбу не нашел пинов отвечающих за связь с коробкой. Если у кого есть инфа по машинке, или схемка эбу подкиньте пожалуйста. симбол 8 года выпуска 1.4 акпп
Андрей Бездомный Опубликовано 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 А после замены кодировка правилась в блоки управления мотором там в блоки АКПП или механика указана ? клипом гляньте кодировку и если надо подправте комплектацию.
sovetskiy Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Опубликовано 13 апреля, 2017 флешь залилил с родного в донор. там стоит АКПП. и клип еще (запускается в старой оболочке) и не дает менять конфигурацию. я бы поигрался.
Андрей Бездомный Опубликовано 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 флешь залилил с родного в донор. там стоит АКПП. и клип еще (запускается в старой оболочке) и не дает менять конфигурацию. я бы поигрался. как раз в старой оболочке комплектация меняеться на ура. пробуйте найти где лежит комплектация двигателя и поменять для начала. В конфигурацию надо заходить если память не подводит и там должно быть написано АКПП или МКПП
sovetskiy Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Опубликовано 14 апреля, 2017 в общем проблема в моторнике, хотя в конфигурации стоит АКП, но он отказывается принимаеть сообщения от акп. получается в трикоре осталась инструкцйя не принимать инфу т.к. эбу от логана с ркпп... вопрос как это исправить?
052 Опубликовано 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 Наверное, залить калибровки от блока с акпп.
sovetskiy Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Опубликовано 16 апреля, 2017 а они в трикоре сидят или во флешке?
renofan1 Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Блок какой стоит? Емс3132 или емс3134?
Divan Опубликовано 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 Вроде как должен стоять 3134, если коробка АТ. ЭБУ впрыска и ЭБУ АКП по кану соединены.
sovetskiy Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Опубликовано 17 апреля, 2017 все соеденено и все целое. вопрос в том где в фуле начинается флешка 29f200 и по какому адресу заканчивается
sovetskiy Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Опубликовано 28 апреля, 2017 что и где в емс3132 отвечает за дроссель и акпп? акпп не получает сигнал от двигателя по положению педали. замена сгоревшего эбуц двигателя на эбу от логана ркпп. недостающих деталей на платах нет - все 1 в 1
Divan Опубликовано 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 3132 рулит двигателем с троссиковым приводом. 3134 с электронным дросселем. Должен ли 3132 иметь инфу по положению педали?
sovetskiy Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Опубликовано 28 апреля, 2017 смысл в том, что ошибки висят в блоке управления коробкой. причем эбу коробки 100% родной.
Divan Опубликовано 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 ну как бы да. Коробка хочет данные по педали. А 3132 может отдать эти данные, если софт в 3132 эти данные не подразумевает?
sovetskiy Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) родной блок даже по компонентам 1 в 1 фулл с родного перелит в донора. что-то сидит в инфинионе родной то тоже 3132 в блоке акп все опции стоят с пометкой БЕЗ. не могу въехать... Изменено 28 апреля, 2017 пользователем sovetskiy
renofan1 Опубликовано 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 Блок дожен быть с каном а у логана без !
Boris167 Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 Здравствуйте! Подскажите как в клипе ввести команду счетчика старения масла cf074 ??? Машина рено симбол 2005г. Поменял масло в акпп. По инструкции сказано обновить счетчик старения масла cf074. Подключаю клип, захожу в акпп и не могу найти такого. Есть только возможность указать дату замены масла.
omdm Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) родной блок даже по компонентам 1 в 1 фулл с родного перелит в донора. что-то сидит в инфинионе родной то тоже 3132 в блоке акп все опции стоят с пометкой БЕЗ. не могу въехать... Какой нафик фулл с донора в родной,если спрашиваете где в фуле флеш.Повесьте кесс на гвоздик. Изменено 2 декабря, 2017 пользователем omdm
