Toyota LC200 c1422 сталкивался кто ?
Авто 2015 года, дорестайл, пробег очень небольшой. авто восстановлено после дтп, перебило две трубки на абс (удар в перед слева). Имеем С1422 master cylinder pressure sensor zero point high. зажимает тормоза всех колес, пока через прокачные нестравишь или клапанами не поклацаешь с течстрима. 5 качков педалью и опять...
согласно проверке по мануалу замена блока абс. Был ли у кого такой случай, ?
мануал чтоб не искать прикладываю
C1422.pdf
там краш в подрулевом переключателе.........как вариант...........
Изменено пользователем Stiv_ru
ух ты ... чот новенькое, причем тут абс и подрулевой ?  просвятите пож
вот перевод   -  Ошибка "нуля" датчика давления в главном цилиндре (высокий уровень)
у свежих тоет после краш не сростается адаптация датчика руля, или как там его называют........ чистят прошивку в подрулевом и все прокатывает...... я пару лет назад завязал со спидометрами и подухами, не слежу за темой, поэтому могу чето путать............. абс, усилитель руля, аирбег, круиз и еще какието системы используют этот датчик в работе, если с ним чето не то могут быть траблы................
З.Ы. код ошибки выложи, мож сканер ее не правильно переводит?
прошу прощения у форумчан если чето не то написал...... бухой я щас, если завтра не забуду, уточню на каких машинах есть этот трабл с подрулевым.......
Напряжение на стопах меряли? С включенными габаритами и на заведеной машине то же надо промерять. Там стопы бывают светодиодные, и на них появляется 0,5/1 вольт. Вот это напряжение и не нравиться блоку АБС , вешаем маленькую лампочку (семечку)  и все.
Недавно такая фигня была с лексусом. Я поковырял, приговорил авс, увезли к официалам, они тоже сказали авс на замену. Через день хозяйка вспомнила что там какой-то ключик под панелью торчал она его вытащила. вставили ключик и все. Ошибка ушла и машина поехала.
про ключики я в курсе, ставил не раз, техноблок называется, два вида их - страховой и нестраховой, а есть еще и с пультикуом фича, гредгуард называется. Этих фенек я наставил в мск вагон и маленьку тележку. А тут ничо такого нету. С лампами фокус проверю вечером, авто на другой работе.
Как вы определили зажим всех суппортов.
Тут датчик руля никак не влияет на гидрику
После накачки STOP насос отрабатывает
Трубки тормозные прикрутили к гидроблоку правильно? А то бывает вход с выходом путают.
По дате листу какое давление главного цилиндра при включенном зажигании и при ХХ? Проблема скорее всего кроется в связки вакуумный усилитель-главный тормозной-педаль тормоза.
Изменено пользователем vs.
Давления проверю, за правильность трубок сказать не могу, меняли до того как авто попало ко мне. Зажим суппортов определил спомощью домкрата, поднимал колеса до нажатия на педаль и после.
Изменено пользователем ramazan
Где вы там разряжение нашли.Там электро насос.
Парни а случаем эта не та ли старая болячка на Prado120 с электрогидроблоком усилителя тормозов.
В нашем случае тогда прокатила замена на контрактный гидроблок. После 2х попыток.
Рамазан, я б отправил к оффициалам на подтверждение диагнозы. Уж ценник кусается при не правильном заключении.
гетвей отцепи и попробуй без него прокатится.
трубки прикручены правильно, пока авто стоит, ищу блок абс для подкинуть - маловероятно что найду канешь , занимаюсь пока другим авто
сегодня под вечер приехал рав 4 в 30 кузове с такой же ошибкой - в разьёме АБС на контакте СТП +3,5В должно быть менее 1,5 при отключении стопа одного возростает до +5,5 если два то 6,2 гдн то так я подозреваю на дополнительный диод в самих стопаках - времени небыло если приедет завтра то опишу чё до как -
Там стопаками отдельный блок управляет.
За бардаком на стойке Relay stop
