kuksha73 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Доброго времени суток! Притащили мне вышеозначенный после вандализма (со слов клиента подожгли моторный отсек). После замены моторной косы, датчиков коленвала и фаз, и ремонта дорожек датчиков колена, фаз, расходомера и давления турбины, двигатель завелся, поработал, был заглушен принудительно, и больше не подавал признаков жизни. Пропала подача питания на форсунки. Я решил заменить моторный блок. Купили моторник в Польше, номер в номер. при подключении к машине "новый" блок по К-линии читается, а по СAN- нет связи с блоком. все остальные модули также жалуются на отсутствие связи с моторником. EEPROM- 95320. Вопрос: есть ли еще какая-нибудь память кроме 95320? или мне привезли дохлый блок? Или при переносе данных EEPROMа я накосячил?golf51.bin Собственно моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Если до блока КАН-шина целая, то блок однозначно не рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuksha73 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 шина до блока доходит- в пределах 2,5 вольт. обе скорости. а не может быть еще какая-нибудь память? блок-то не разблокируется, в иммошнике он типа закрыт... мож у кого есть мысли на эту тему? где у этого моторника ключи лежат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoktorAndrey Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) По к-линии блок иденты отдает? измеряемые данные видны? И самый интересный для меня вопрос. Моторный жгут заменен, а второй участок, до отвода в салон и под акб подвергался ремонту? Изменено 18 апреля, 2017 пользователем DoktorAndrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 ,,Или при переносе данных EEPROMа я накосячил?" Скорее всего! Не проверял перед прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 где у этого моторника ключи лежат? Ключи то в приборке, а иммодата и в моторнике и в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
