АСТРА G Z14XE ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ
Доброго времени Уважаемые форумчане..Авто астра g z14xe при нажатии на педаль газа при 1500 оборотов двигателя обороты начинают плавать 1450-1550.При езде это сказывается в виде дергания авто что га газу что на бензине.При отключении 1 лямбда зонда плавание оборотов и соотвецтвено дергание на ходу пропадает но загорается чек.При подключении назад опять дергается и плавают.Еще при езде на ходу при добавлении газа или при отпускании 2 раза дернется и потом едет.Еще при запуске авто на горячую как будто ранее зажигание аж откидывает стартер(такое впечатление).Да когда газнеш на месте при сбрасывании оборотов стреляет в трубу сильно.Егр отключен с завода прошивкой и заглушен(спасибо форумчанину Маку за помощь с прошивкой) катализатора нет. подлямбду 2 стоит проставка.Лямбду 1. модуль.педаль газа. мап. датчик каленвала. распредвала менял.свечи 100% рабочие.проводку звонили и перепрошивали разов 8 на разных програмах одно и тоже.Диагностов чел. 15 разных разводят руками мол это поломка механическая.Двигатель 5000-7000 тыс. назад делал.Единственно что при этих оборотах слышно гидрики.но они и при отключеной лямбде обзываются но не плавают обороты ..Просто я не милианер чтоб кормить все сто а результата ноль.Появилась идея отключить лямбду 1 и вытянуть лампочку с чека и ездить при этом газ подкоректировать.заранее спасибо за любую помощь
Идея, которая появилась, в корне неправильная. В машине есть проблема, которую нужно найти и устранить. Возможно, она действительно в механике. Вы просто поверить в это не хотите. Для того, чтобы помочь, нужно видеть машину. Писаниной проблему не решить.
