Opel Astra H 2004 г\в Z20LEL M/T
Здравствуйте! Имеем такую проблему: Opel Astra H 2004 года выпуска, двигатель Z20LEL M/T, в общем с ключа не заводится, вернее при повороте ключа идут рывки, как будто АКБ посажен или проблема с ВК. Прежде чем лесть под машину, чтобы проверить стартер, решил проверить реле. Перемыкаю контакты стартер крутит нормально, соответственно машина заводится, но долго она не работает примерно через 10-12 минут машина глохнет. Диагностика показала такие ошибки: U2108, U2139, P1814, P0070, P0500. После того, как завели двигатель на щитке приборов загорелся индикатор CHECK ENGINE и значок связанный с курс. устойчивостью. Также проверил другие системы автомобиля и вот, что показала диагностика: система ABS/TC ESP ECU - U2100, C0736, U21045. CIM (модуль рулевой колонки) - U2105. Я так понял, что проблема в CAN шине. По схеме проверил всю проводку, ничего не обнаружил, проводка исправна. Помогите, что делать?
расшифровку всего напишите.
и проверьте соответствует это действительности или нет.
Если вы уверены что с периферией и проводкой все ок - снимайте и вскрывайте эбу.
Возможно увидите много интересного.
Клиента можно уже готовить к замене эбу со всеми вытекающими.
