Опубликовано 26 октября, 20187 г. Заказать софт без мочи это не сложно .Мне интересно почему так может быть .а если взять новый блок он без прошивки.и мы можем залить туда любой софт ,и авто должно работать. Теоретически а поктически наитокие проблемы с новом эбу не покидал. Что в ЕЕПРОм что-то записывается что он стоновится таким индеведуальным.
Опубликовано 28 октября, 20187 г. Я заливал в блок от камаза прошивку для ямз651,всё работает без проблем...
Опубликовано 28 октября, 20187 г. Может заказать прошивку под такой же софт но без млчевины? В этих блоках моча управляется отдельной системой,ошибок по ней не бывает,многие отключают её просто сняв разъемы,не правильно это?
Опубликовано 28 октября, 20187 г. В этих блоках моча управляется отдельной системой,ошибок по ней не бывает,многие отключают её просто сняв разъемы,не правильно это? ошибок выходить не будет но мощность чувствительно упадёт.Проверено. Изменено 28 октября, 20187 г. пользователем andreickitin
Опубликовано 28 октября, 20187 г. У меня есть блок EDC7 от фатона подопытный. Так в него я что только не заливал и по диагностике и по бдм порту и снм произвожу разные эксперименты .беру его для проверки авто и заливают туда и прошивки Р-766 и Р 968 и проверяют на одном и томже авто ЯМЗ-650 и все работает без нареканий.Вот и думаю что для конкретной работы ЭБУ на авто под другим софтом надо править ЕЕПРОМ в родном блоке .Переводить его с одного софта на другой.В основном с Р-968 на Р-766.
Опубликовано 28 октября, 20187 г. После прошивки всегда делаю инициализацию еепром сканматиком,во флешере нет возможности чтения-записи еепром...
Опубликовано 29 октября, 20187 г. После прошивки всегда делаю инициализацию еепром сканматиком,во флешере нет возможности чтения-записи еепром... вы сами пробовали в авто с прошивкой Р-968 залитьпрошивку Р-766 и у вас все рабоает.? я пробовал и не прокатывает у меня и инициализацией ЕЕПРОМ
Опубликовано 28 ноября, 20187 г. Друзья подскажите на какие разъёмы edc7 ЯМЗ-651 подсоеденен ЕГР клапан его управление.а также ищу прошивку ЕЕПРОМ с блока ЯМЗ-651
Опубликовано 11 декабря, 20187 г. Парни, подскажите, где на MAZ_YMZ-653 расположен блок мочевины (мозги?))) в салоне не нашел, под капотом тоже, на двигателе тоже... МАЗ евро 5 2018 года 1037508860_P986_200_P_986_2_0_0_YaMZ_653_MZKT_SCR_S_14_CAN_18_12_17
Опубликовано 12 декабря, 20187 г. Сзади кабины на раме, пред в салоне... Изменено 12 декабря, 20187 г. пользователем mpss
Опубликовано 12 декабря, 20187 г. Сзади кабины на раме, пред в салоне... Предохранитель тоже не нашел...на общем щите перед пассажиром??
Опубликовано 14 декабря, 20187 г. Так калибровщик должен знать с какими системами работает. а с такими подсказками вы еще долго искать будете. на раме эт у камазов стоит мочевой эбу.
Опубликовано 16 декабря, 20187 г. конечно, обычный ЯМЗ е5. Чего такого эксклюзивного в нем увидели? и мочевых эбу нет там на раме ни каких. тоже самое и на уралах с системами ЯМЗ. а вот вы их походу точно не видели. засветите фото мочевого эбу на раме ЯМЗ, обсудим;) Изменено 16 декабря, 20187 г. пользователем Next_111
Опубликовано 16 декабря, 20187 г. Ну а если серьезно там мочевой ЭБУ на ЯМЗ совмещен с дозатором и находится на дне бака мочи, снизу. от того и при мизерных пробегах в пару тык имеем окисленные разьемы мочевого эбу со всеми вытекающими(в прямом смысле) последствиями. И ремонтить там нех сразу отшивать мочу и тюн добавить можно. Рассказывать что ошибок в моторном и так нет не стоит, авария с ограничением крутящего обеспечена. Все то же самое как и на камазах мочевых. И давно все делается еще с лета как.любителям халявы - записи без экологичных стоков, расслабится, уже давно не катит, так как и базовые софты поменялись и по комплектациям намудрено(зачастую разная комплектация даже на полностью одинаковых по идентам софтов) и самое для них прискорбное что софты кановые стали и многие блоки с моторным по кану общаются и очень не нравится им когда туда чужое допотопное запихнули, не хотят они с этим общаться.
Опубликовано 16 декабря, 20187 г. Силен ... Как только увидите дайте знать.. нужно будет отключить подскажу где пред стоит на нем и блок. Обязательно для вас сфоткаю... Ещё раз спрашиваю вы именно на этом софте на них мочу отключали? Изменено 16 декабря, 20187 г. пользователем mpss
Опубликовано 16 декабря, 20187 г. конечно, отключал и тюнил. и на этом софте P_986.2.0.0_YaMZ_653_MZKT_SCR_S_14_CAN ина этом 986.2.0.0_YaMZ_653_MAZ_SCR_S_12 и они не взаимозаменяемы. если речь про ЯМЗ 653 серии речь. если речь про 536-ю мочевую то там еще больше софтов преды тож в разных местах. на урале к примеру под капотом 20амперный, на мазах по другому. Изменено 16 декабря, 20187 г. пользователем Next_111
