Доброго времени суток, сканматик 2 выдал ошибку Р0282 неисправность модуля памяти ЭБУ EEPROM - ошибка последней записи. Ошибка активная, неудаляется. Подскажите где почитать или что делать. :blink:
  • Ответов 67
привязать еепром вручную. на сканматике не знаю как сделать. ошибка из-за запуска на тухлых батарейках или с пускового. а вообще подьезжай сделаю, мне сейчас бабки нужны. тем более с бомжа сдеру десятикратно
Изменено пользователем sergeyrodionov
А вообще-то бабки всем нужны :emot64: придет машинка, попробую сканматиком....я подумал, что сама память накрылась. Благодарю за то, что откликнулся. :15_5_18:
запускается, работает, все нормально, висит ошибка - неисправность ЕЕПРОМ,
Совершенно верно.
Совершенно верно.
Тягу потерял частично под нагрузкой.
 прошивку меняли как вариант и EEPROM не поправили тогда такая ошибка и висит....
Да нет прошивку не меняли, а просто память накрыться не могла? Почему пишет, ошбка последней записи?
я сталкивался только после прошивки....
Ладно придет из рейса посмотрю, если интересно отпишусь.
Интересно.
Не разбирались еще ?
Нет, машина в работе, придет - отпишусь сразу.
  • 10 месяцев спустя...
Друзья скажите кокое давление открытия перепускного клапана на ТНВД. ЯМЗ-650. 651. весь интернет перелопател. негде нет. Укамазов  срабатывания этого клапана 5.5-6 бар.а у маза сколько?
  • 4 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
Друзья кто подскажет производительность насоса низкого давления на ЯМЗ650-651 на ХХ и 1500об за 1-минуту.сколько сливается в обратку.
Подскажите кто знает .Имеем блок донор от ЯМЗ 653 с прошивкой 986-653 с Мочевиной но без ЕГР.надо его поставить на ЯМЗ 650. В роде не чего сложного заливаем прошивку Р 766 для 650 того мотора делаем иницилизацию ЕЕПРОМ сканматиком и все. Но нетуто было пидоль газов не работает. С сканматика исполнительные механизмы не работает то есть не газует.Заливаем в блок родную прошивка Р986-653 педаль работает но мощность ограничена так как нет системы АБЛЮ.что может быть что-то с микросхемой еепром. И её надо переживать чтобы блок спрошивкой Р986 превратить в блок Р766.
