электросхема chery e5 с 2013г
срочно нужна схема на выше указанное авто.Автомобиль живет своей жизнью:постоянно работают вентиляторы охлаждения двигателя,заводится прекрасно,но не глушится.Ключ из замка вытаскиваешь,а авто работает пока не вытащиш главное реле.Главное реле постоянно включенное.Эбу на авто МТ22.1.Периодически самопроизвольно включается приборка при выключенном зажигании.Грешу на замок зажигания.Ошибок по двигателю нет.Вобщем-нужна схема авто или хотя-бы распиновка эбу именно для этого авто.Заранее спасибо.
Схемы на нее пока нет) и если память не подводит там должен стоять mt22.1.1
Да-именно mt22.1.1.Проблему решил.Причина была в наличии воды в разъёме,на левом брызговике,рядом с аккумулятором,который ниже.Два контакта совсем отгнили,остальные окислены.Почистил,посыл,высушил.Все заработало как надо.Тему закрываю.
