Газель 99г.в микас 5.4
какой программой сделать иммо офф на Газель 99г.в микас 5.4
у машины нет искры
дамп прилагаю с микросхемы 24с04
gazel.rar
а что может там сдохнуть?
иммо в микасе 5,4 с роду не видел, может ЭБУ сдох
+1000, полностью согласен
А дохнуть там есть чему. А может и с проводкой проблемы.
1.ИММО на МИКАС5.4- не знаю, может и ставили.
Епромы на эти блоки индивидуальнае, менять не рекомендуется.
Скину епром, но они с битых МИКАС5.4.
2.Нужно найти на плате LM2901 - компаратор - микросхема недалеко от ключей зажигания, прямо под микросхемой переход (отверстие с металлизацией), от которого дорожка идёт к 9-й ноге ИМС SN754410NE, которая под радиатором стоит в уголке платы. Металлизированное отверстие расположено рядом с 13-м выводом LM2901, а соединено с первым выводом компаратора. Ещё раз: 1-й вывод LM2901 и 9-й SN754410NE. Вот эту дорожку надо... перерезать. Это выход схемы ограничения тока через катушки.
Eeprom_M54.rar
1.Еепромы на Микас-5.4 не индивидуальные,а универсальные.Только коэффициенты и поправки в УОЗ разные,
но они регулируются мотортестером.
2.Не надо резать никакие дорожки .Схема ограничения тока не при делах.Проблема в отсутствии тока
через катушки(при условии,что на форсунки сигнал управления поступает).Вот этот ток и надо
восстановить.
катушка с комутатором, или полевики в мозгах?
В мозгах.Только это ничего не меняет.Искать ,где ток прервался искать полюбому придется.
Тупо и последовательно.Желательно осциллографом.Но и без него можно.Проблема системная
для этого ЭБУ.
Сей процесс занимает минут 15.Не больше.Если опыт есть.
