Audi q7 3.0 tdi casa заводится и через секунду глохнет
Всем ДОБРОГО ВЕЧЕРА !! УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ !!! У меня проблема с q7 3.0 tdi casa 2008 , сделан Чип егр , удален саржевый фильтр !
На днях поворачивал на перекрестке дал газку и заглох !
Откатился на обочину пробую завести она хватает с пол пинка и сразу глохнет !
Что проверил в фильтре стружки нет , приводной ремень насоса норм , по вагкому ошибок двигателя нет , давление при запуске 300 бар !
Что делать что может быть ?
Что-то так много восклицательных знаков, думаешь кривые прошивальщики - это нечто невероятное?
машинку на месте смотреть нужно а так все что угодно может быть
Ставлю на электрический пробой по форсе.или известная  проблема с косой проводки в районе 3-ого цилиндра  Делаем ставки господа, . ТС, сейчас ещё версий накидают. От вас нет никаких данных по группам измеряемых в момент запуска и остановки мотора.
Изменено пользователем 052
Нештатная сигналка, завоздушивание после езды на нуле бака.. Не?
По данным есть что когда стартуешь давление в рампе 300бар, после пол секунды работы ( мотом глохнет ) давление медленно падает . А как проверить иммо ? Какие каналы смотреть ?
С проблемой иммо- характерная ошибка будет. Она есть?
Есть ошибки только keyless я в ручках отключил антенны с кнопками , чтобы аккум не высаживали .
Как проверить что видит ключ ? Просто если открыть машину с брелка и его унести в сторону то даже кнопка старт не реагирует , а когда брелок в салоне стартует и глохнет .
Asdbox, хватит из себя корчить спеца.)))
Если зажигание включается, иммо ключ видит.
Проверяльщик... Даже прочитать не можешь то, что написано.
Спасибо за ответ по иммо ! Добрее надо быть ! Я обращаюсь к Вам как к спецам ! Каждый человек специалист в чем то своем !
Если протупливаю в чем то объясни по нормальному на то он и форум !
Привози машину ,проверю видит ключ или нет  ,заодно заведу .)
Куда тащить машинку ? В личку сообщения к тебе не отправляются .
Можно телефончик в личку ? Завтра наберу обсудим когда и как .
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер
Подскажите как решили проблему???
Ситуация один в один!!!!!!!
Подскажите, пожалуйста, как решили проблему, при которой заводилась и глохла q7 CASA?
У меня такая же проблема!!!
