Sebbat Опубликовано 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 Ни с того перестал заводится новенький бензиновый Kuga. Приехали в магазин, вышли оттуда и все... До этого разряжался акб пару раз. На панели горит чек, абс, айрбаг. На диагностику блоки не выходят. Зажигание включается, стартер не крутит. Лягушка тормоза работает. Замки, стекла, магнитола, клима - все пашет. Идет разрядка 1,5 А через бсм. Пока не проверял, какая именно линия, вроде магнитола, клима, что-то там. Машина 2000 пробега всего. Стояла сигналка с кан. Все работает (сигналка). Откинули ее, ничего не поменялось, разрядка не ушла. Может в этих моделях косяк какой с бсм блоками ? Или какой-то блок повешал все остальное. Может кто сталкивался с чем подобным ?
dimaelectrik Опубликовано 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 Совет,конечно,банальный,но тщательно проверить ВСЕ преды,в салоне и под капотом(если есть)
Sebbat Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Опубликовано 11 мая, 2017 преды в первую очередь были проверены а вот ошибки пока не получается... G-scan эту тачку не видит, панели читается (еепром) ключи тоже пишутся, читаются... попробую FVDI - может он возьмет или лянч...
Sebbat Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Опубликовано 11 мая, 2017 fvdi справился - почитал надо было просто в другие блоки залезть показало ошибки в блока айрбага и абс - отсутствие связи с ЭБУ двигателя и коробки и еще с датчиком тормоза, хотя стопы горят, подозреваю что где-то питания пропало, только где ? кто подскажет, ЭБУ двигла где находится ? вроде как где-то под капотом снизу... эбу акпп внутри коробки походу... может какое-то больное место есть, где питание могло пропасть, хотя машина практически новая...
Sebbat Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Опубликовано 11 мая, 2017 Блин, разрядка однако осталась, 0,35 А. Где-то в блоке БСМ сидит... Питание с него снимаешь - пропадает... Бывают такие глюки у них ?
autoprog34 Опубликовано 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Блин, разрядка однако осталась, 0,35 А. Где-то в блоке БСМ сидит... Питание с него снимаешь - пропадает... Бывают такие глюки у них ? Блоки засыпать могут долго, до 40 минут. Изменено 11 мая, 2017 пользователем autoprog34
Sebbat Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Опубликовано 13 мая, 2017 да, минут 15 до полной засыпки... разрядка оказалась в китайской магнитоле. Родную заменили на китайскую, с крутым экраном. Итог - 1,2 А потребления... Даже и не знаю что с ней делать, включается по кану...
Sebbat Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Опубликовано 13 мая, 2017 на станцию а там скажут что сигналка виновата )))
