имеется примьера мотор 1.8 автомат 2003. суть проблемы глохнет на горячую, то есть когда двигатель прогреется машина может скинуть обороты до 500 , до 300 , а может и заглохнуть.  пробег 180 тысяч. цепь только что поменяли(дело не в метках, до замены цепи было также), поставили ДПКВ новый(оригинал), свечи новые. топливный фильтр менялся год назад. ошибок в моторе нет. дроссель чистый.
А адаптацию дроселя делали ? там возможно надо будет после промывки дросселя или сброс установок сделать или адаптацию дросселя.
И еще если будет лишний воздух то тоже заглохнет , и если ЕГР будет заедать то будет душиться машина тоже.
Чем делаете диагностику ?
диагностику автокомом. адаптацию не делал, не чем. думаю отправить к офф. или попросить у коллег лаунч(на друггом ниссане делал адаптацию дроселя лаунчем). егр не смотрел. завтра посмотрю.
1 обучил дроссель - не помогло
2 maf при вкл зажиганиий 1.350 v (знать бы тестовое значение с исправного автомобиля)
3 egr  на данной машине не нашел.
4 проверил форсунки, не льют, давление держат.
 все мысли кончились... может реально maf дурит... выхлоп черный, смесь богатая... кислородники висят в значении 0.9V/
Параметры maf похожи на вазовский бош 037 .Приходилось на такие ниссаны пристраивать
Изменено пользователем viah
победил!!!
 037 поставил на ниссан... отправил с богом!!!
Всем спасибо
Изменено пользователем mixer
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер помогите мучаюсь 2 неделю nissan p12 1.8 акпп эбу mec37-140 c1 4727   пропала искра периодически проскакивает кртишишь мотор форсунки открываются менял драйвер l9302 не помогло дпкв и дпрв проверял на осцилогрофе все норм
Вы ещё больше ЕСМ пахайте.
Может и почините.
