Hyundai Elantra 2012 года не работает на холостых
Доброго времени суток коллеги нужна помощь.
Хендай двигатель g4fg 1,6 2012 выбивает ошибки р0077 р0076 клапан поставили новый, результат ноль. Машина заводится и глохнет сразу, при отключении клапана машина работает.
Посоветуйте куда копать.
дмрв если он есть или дад. в зависивости что на машине есть или большой подсос воздуха! что показывает дад?
машина заводится по дат температуры после заводки переходит на показания дмрв или дад. если дад или дмрв показывают ноль машинк глохнет
Изменено пользователем 95rebel
95rebel
причем дад или дмрв  при ошибках ,если  в клапане управления - при неисправности эл.цепей клапана выставятся
ошибки Р0076 (цепь управления клапаном управления CVVT замыкание на массу),
или Р0077 (цепь управления клапаном управления CVVT замыкание на плюс АКБ).
Если клапан загрязнён механически и не пропускает масло, то соответственно получим те же ошибки, что и при неисправности муфты (Р0011, Р0016)
соответсвенно клапан подменен ,то остались забитыми каналы подходящие к нему .
Изменено пользователем тас
95rebel
тас добрый день, каналы одно почему при отключении клапана машина начинает работать.
это не причем проблема в фазораспределении.
мужики кто знает при включении зажигания питание должно идти на клапан или нет.
У меня при включенном зажигании на клапане впускного распредвала полноценные 12 вольт и пропадают они где то через минуту после отключения зажигания.
еще один вопрос управление клапаном идет на прямую от мозга или может есть какое промежуточное реле, если есть  то где стоит
у кого нибудь есть распиновка 17 боша хендай, поделитесь.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52340-17911-распиновка-эбу/
95rebel
невнимательно прочитал ошибки! сори!
На Элантрах другой двигатель с двумя фазиками,соответственно схема не та. Возможна нужна замена второго клапана.
