 Тогда как определить - поршневая или грм ?
Косвенно -пневмотест (не всегда эффективно).По давлению в картере осциллом.Нет компрессии,однозначно вскрытие.Раскоксовывателям не очень доверяю..
Пневмотест  будет самое точное для определения поршневая или ГБЦ клапана,  масло в цилинры растянет по цилиндру и клапанам при вялой прокрутке хана компрессометру  (стрелки не отлитали еще), давно отказался вод масла в цилиндры подъем компрессии в любом случае.
А если и то и другое? Какие потери будут? Читал статейку одну, бывалого моториста.Хотел её даже сохранить...потерял.А жаль, очень хорошо описывались примеры работы им.Так вот этот пневмотестестер часто,болванка которая просто показывает утечку.то ли в клапанах то ли в поршневой.А может и то и другое,вместе взятое.Поршень поднял наверх.утечка меньше,вниз поршень попал в бочкообразную выработку цилиндра и утечка выросла раза в полтора...а если поршень ещё встал на место продранное пальцем в цилиндре? Прокладка пошла,между вторым и третьем. Представь,в одном цилиндре трещина в клапане в другом кольца приклеелись к поршню..утечка одинакова и шипеть будет во все щели...Со слов было понятно что это неинформативная игрушка,которая показывала совсем не то,что ожидали увидеть после разбора двигателя...
Изменено пользователем Serga
Прокладка сопит ГБЦ снимать однозначно, как все остальное приведенное, про задиры в цилиндрах, трещинах говорить вообще не стоит.
 Не вдаваясь в крайности, а с учетом куда сопит пневмо  незаменимый помощник. Пользуемся и тем и тем, в случае рег. клапанов проверить зазоры не составит особого труда, Самый лучший диагноз это вскрытие :bux: наверняка.
 Прочитав кучу статей связанных с ремонтом авто, пришел к одному половину и более пишут дилетанты, а вот так получилось и по теме раскатал несколько страниц.
Изменено пользователем vriant
 куда сопит пневмо
Сопить оно будет быстрее в поддон,(через кольца) чем через расползающую трещину в тарелке клапана.
Все относительно, главное удержать)) от проворачивания. По сути разницы нет с помощью чего поставить правильный диагноз, тут уже чуйка и опыт не на последнем месте.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток. Парни, подскажите, машина ВАЗ 21124 начала троить, где копать, где искать? Тестил программой OpenDiag. К чему относятся счетчики обучения?
Адаптация неравномерности вращения   0,0001
Счетчик обучения 2 диап.                           90
Счетчик обучения 3 диап.                           589
Счетчик обучения 4 диап.                           600
Адаптация неравномерности 1 диап.        0,996
Адаптация неравномерности 2 диап.        0,996
Адаптация неравномерности 3 диап.        0,996
Адаптация неравномерности 4 диап.        0,996
Счетчики пропусков воспламенения все по нулям.
по моему надо посмотреть пружины . меняли их при ремонте гбц?  и сравни с новыми по высоте.
Без OpenDiag пробывал разобраться в чем причина не правильной работы двигателя?
1.Компрессия?
2.Фазы ГРМ на сегодняшний день установлены правильно и с задающим демферным шкивом ДПКВ все в полном порядке?
3. Искрообразование на всех цилиндрах и свечи зажигания?
4. Давление топлива?
5. Исправность форсунок?
Сам должен расписывать что уже было сделано для определения неисправности, если только подключил прибор и на этом все - это не ремонт.
Троит или неровно работает ? , многие путают , а это разные вещи .
 Добавлю к выше написанному - искать подсос воздуха , самое распространенное это через уплотнения форсунок и уплотнительные кольца ресивера .
И я того же мнения
  • 3 месяца спустя...
или на рхх на корпусе
