alexluga Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) Нужна помощь . Необходимо положить ключ в дамп иммо 89780-02030. Ключ определяется как 4d id63. В immo 93LC66. Мейкеры для 4с не подходят. Можно на коммерческой основе Предложения в личку)) 93C66 IMMO.bin Изменено 26 мая, 2017 пользователем alexluga
alexluga Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Опубликовано 26 мая, 2017 По словам клиента машина работала с этим чипом. TM-100 и ad900 определяют чип как Tiris 4d (id63)/ Авто американской сборки.
alexluga Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Опубликовано 26 мая, 2017 Ключ определяется tiris 4d (id63) Page1 52 Page2 EF Page3 0EC5F501 Datastream Page 4 7E F5 C5 0E C2 BC 91 12 E6 7C
avtozamki Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) У Вас какая-то неразбериха с чипами. Наверно Ваш ридер неправильно читает и идентифицирует данные с чипа. Во-первых, в 4D63 первый пейдж всегда 03 (Pg1:03) Во-вторых, в Toyota не используются чипы 4D63 В-третьих, исходя из Вашего дампа, используется мастер-чип 4D67 (Pg1:32 или Pg1:52) Изменено 26 мая, 2017 пользователем avtozamki
alexluga Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) В блоке иммо уже были может и дамп порушили.Оригинальный дамп с иммо в прикрепленном файле. С этим дампом нет накачки. Залил дамп который в теме выше, накачка появилась (дамп с такого же блока). Теперь задача старый ключ положить в дамп как мастер. Или подготовить под автопривязку. P.s. Чип в ключе не оригинал. Карбон со своей маркировкой((( stok.bin Изменено 26 мая, 2017 пользователем alexluga
avtozamki Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 Старый чип в новый дамп может и не получится. Лучше взять чистый 4D67 Pg1:32 или Pg1:52 и писать его в соответствующую позицию и делать синхру. Или же брать чистый чип, обнулять иммо, делать синхру и писать по диагностике.
lukuabi24h Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 В блоке иммо уже были может и дамп порушили.Оригинальный дамп с иммо в прикрепленном файле. С этим дампом нет накачки. Залил дамп который в теме выше, накачка появилась (дамп с такого же блока). Теперь задача старый ключ положить в дамп как мастер. Или подготовить под автопривязку. P.s. Чип в ключе не оригинал. Карбон со своей маркировкой((( танго первый дамп принемает и в нем три ключа. ваш ключ там не просматривается. а второй дамп не пренимает никак ни 4с ни 4д
Lexa191 Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 Нужна помощь . Необходимо положить ключ в дамп иммо 89780-02030. Ключ определяется как 4d id63. В immo 93LC66. Мейкеры для 4с не подходят. Можно на коммерческой основе Предложения в личку)) Пользователь alexluga больше не может получать новые сообщения
avtozamki Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 да и вообще, можно же сделать копию чипа по дампу на какой-нибудь CN2 многоразовый, сделать синхру и проверить, запустится ли машина, а уже потом писать по-честному 4D67 через OBD
alexluga Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Опубликовано 26 мая, 2017 Завтра прикуплю чистые 67, попробую))) О результатах отпишусь. ЗЫ. где то остались CN2 от cn900 mini можно тоже попробовать.)) Спасибо Всем кто откликнулся. Пользователь alexluga больше не может получать новые сообщения Личку почистил Пользователь alexluga больше не может получать новые сообщения
052 Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) Ид 67 можно подготовить миником из чистых чипов 4d60g. Из cn2 можно попробовать, если конечно на минике старый софт 1.18 Изменено 26 мая, 2017 пользователем 052
alexluga Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Опубликовано 27 мая, 2017 Спасибо Lexa191, Записал мастер кей 1 на CN2. Иммо ключ принял, секюрити погасла, 30 мин перемычка и машина завелась.Всем СПАСИБО. Тему можно закрывать.
