Нет управляющего импульса на форсунках
Лада приора эбу м 73. Нет импульса на форсунках.Что проверенно .Ошибок нет Эбу прокрутку видит .Плюс на форсунки приходит.МАссы зачищены.Давление в рампе три очка. Задающий диск на месте шпонку не провернуло .Иммо не активирован .Ставили эбу на другую машину заводится .ДПДЗ рабочий . Метки грм на месте. Прошу вашей помощи
Проверенны и зачищены все от акб до кузова и двигателя.От эбу до кузова
а проводку прозванивали?внедрений не каких случаем в сигнальные провода нет?через диагностику пробывали управлять форсами через вкладку исполнительные механизмы
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Звоним проводку от ЭБУ до колодки форсов Если все целое то ставим подменный ЭБУ ( любой БОШ    ЯНВАРЬ 7.2     М-73) и проверяем импульсы   блоки для проверки можно брать любой  хоть 8 кл или 16кл
Изменено пользователем Tumaster
Как вариант залить чистый eeprom . (FFFF)
да зачем!!! блок же на другой машине заводится!!! значит банально!! проблема в проводах
А как проверил что импульса на форсунки нет?
Может просто искры нет. Про искру Ты ни чего не пишешь.
Смотри провода, свечи и катушки
Была такая проблема, косяк сидел в проводке ДПКВ но не было ни искры ни форсунок! в вашем случае тоже всё должно быть в проводке!
вы ему еще фары протереть посоветуйте и колеса накачать! что общего у датчика скорости и импульсов у форсунок! нечего! кроме драйвера в виде микросхемы 6240
Всем спасибо за участие причину нашел.Цепляюсь осцилографом на управляющий форсунок импульсы маленькие есть но форсунки не открываются не идет впрыск топлива.Со сканера включаю как то странно они гудят.Оказалось клиент заправился бензином с водой и какой то металлической стружкой что забило все форсунки напрочь от чего нет впрыска.Хозяин заправки  вину свою признал сказал что не вы одни такие еще пятнадцать машин так заправились и он оплатит ремонт.Заранее извиняюсь но такое вижу впервые чтобы так забивало форсунки
