iceman Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 Всем привет. Приехал киа сид 2014 года хэтчбэк с горящим беременным дядькой. Автомобиль после ремонта, но судя по всему удар был только в переднюю левую фару, такой силы что разлетелся датчик удара. Датчик заменен, в блоке срс висят и не стираются следующие ошибки B162000 INTERNAL fault-Replace SRSCM B168400 Not Configured Device is Detected B133400 FIS (Front IMPACT SENSOR) Pasenger Communication error B132900 FIS (Front IMPACT SENSOR) Driver Communication error B133400 SIS (Side IMPACT SENSOR) Front Driver Communication error B133400 SIS (Side IMPACT SENSOR)Front Pasenger Communication error Блок разобрал, слил дамп из 95256, заметил что блок довольно сильно греется и "наши там уже были" - Блок уже ранее разбирался а ипром выпаивался. Подскажите, в чем искать причину. если есть возможность проверить дамп, буду очень признателен. srs_ceed_2014_ 95910-A2310.bin
Lena0912 Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 Из за кривого дампа блок греться не будет!
iceman Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Опубликовано 2 июня, 2017 согласен. Еще заметил, что блок постоянно перезагружается. это видно по индикаторам на панели приборов периодически гаснут и загораются.
Lena0912 Опубликовано 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 согласен. Еще заметил, что блок постоянно перезагружается. это видно по индикаторам на панели приборов периодически гаснут и загораются. Пробуй так! но думаю толку не будет! srs_ceed_2014_ 95910-A2310 Clear.rar
iceman Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Опубликовано 2 июня, 2017 а что здесь изменено? И пароль не помешал бы... Пробуй так! но думаю толку не будет!
iceman Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Опубликовано 3 июня, 2017 как и ожидалось, ничего не изменилось... Блок под замену?
iceman Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Опубликовано 3 июня, 2017 Ок. Стало ясно, что на данном автомобиле старые хозяева пытались симитировать условия для сработки подушек, видно что датчик удара был сломан не в дтп, а рукотворно (это только мои догадки) видимо т.к. подушки не сработают от удара по датчику, попытались подать напряжение на датчик, что привело к выходу из строя контроллера внутри блока срс, того что отвечает за датчики удара, потому ошибки по всем датчикам и висят. Можно сделать вывод, что это дело рук аферистов самоучек, а я голову ломаю, почему блок не работает. Кстати все подушки целые, значить дтп реального и небыло (со сработкой). Всем большое спасибо за помощь. отправил клиента за новым SRSCM.
iceman Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Опубликовано 7 июня, 2017 ребят, подскажите пожалуйста, где в дампе хранится конфигурация авто, а то при установке другого блока, с моим дампом, появляется ошибка B168400 Not Configured Device is Detected.
iceman Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Опубликовано 7 июня, 2017 С блоком разобрался, Залил в него дамп от другого сида, с такими же цыферями и все стало ок. если кому надо, выкладываю.... 95910-A2310.ok.bin
