ВАЗ 2110. черные свечи
ВАЗ 2110 1.5L  8v. Сегодня увидел, что свечи черные. Работает нормально, тяга хорошая. Ремонта не было. Посмотрел параметры - есть несоответствия. Ошибок нет. ДК отключен. Давление 2.8 атм с обраткой. Компрессия во всех 13.На скринах зажигание и ХХ.
Почему то на зажигании уоз еденица.
Изменено пользователем kasl
Форсунки почистить , дроссель чистить . И показать нам что сохранено в регулировках СО. Почему уоз на заглушенном моторе  1 не знаю, я не пользуюсь отломами, может для них это нормально
Да потому что это УОЗ при пуске , значение берётся из прошивки .
Давление в 2,8bar на работающем моторе многовато , норма 2,2-2,5 .
Изменено пользователем timka
А где отлом ? Нет никакого отлома.
Отрегулируй СО. (убавь в минус коэффициент RCO). Лучше это делать с газоанализатором.
Изменено пользователем Ларёк
УОЗ на ХХ 50% что-то помоему лишнее Шкив не гуляет на шпонке?
Нет, там УОЗ на ХХ 5.0... Форсы, клапана, ДЗ, потом дальше смотреть. Газоанализатор +100
Если вы выкрутили свечи после того, как запустили холодный мотор, который немного поработал на ХХ и был заглушен, то они и должны быть чёрными, т.к. при каждом холодном запуске смесь обогащена, а свечи начинают самоочищаться только после нагрева свыше 420 градусов цельсия, если мне не изменяет склероз. Т.е. истинное состояние смеси по цвету изолятора свечей, можно наблюдать только после пробной поездки километров в 5, на полностью прогретом двигателе. И на будущее, диагностические параметры снимаются на двигателе, прогретом до температуры не ниже 94 градуса. Удачи.
покажете откуда вы такие нормы берете?
kasl
вот вам чтиво
Системы управления двигателями ВАЗ с контроллерами Bosch M1.5.4, Январь 5.1, Bosch MP 7.0.rar
Из практики .
А в чтиве что вы выложили описана работа регулятора давления на не работающем двигателе и при включенном БН .
вы хоть пишите какие свечи название.бриск и нжк за 100р их даже к машине подносить нельзя.ваз то же любит оригинальные запчасти.
Ставил много раз и самые дещёвые свечи на эти авто, но что бы из-за этого были проблемы с закопчёностью свечей не наблюдалось.
Неровность работы, поддёргивания на ходу,расход топлива, это да.
Но это конечно не говорит о том. что нужно ставить всякое га.но на машину.
Из своей скудной практики скажу что давление топлива маловато,а отсутствие давления ЭБУ компенсирует более долгим временем впрыска,отсюда повышенный расход и черные свечи.Может и не прав.
Как это давление маловато? это система с регулятором давления в рампе! там 2.5 рабочая давление.
2.8 на НЕ работающем.
И посмотри соответствие меток грм.
Метки совпадают точь в точь. Шкив стоит 20-м зубом.
Оригинальные для ваз ? Это какие ?
Из практики .
 В этом же чтиве есть параметры давления на работающем на ХХ двигателе на стр.65.
А17ДВРМ , производитель г.Энгельс Саратовской области .
В данном случае с давлением скорее всего там проблем нет , а вот завышенное время впрыска скорее всего из за низкого УОЗ для ХХ , 5 градусов в режиме ХХ для систем управления с Я5 мало .
Начинать надо со сток прошивки , или ставить заведомо рабочую проверенную .
Так и надо было сразу написать.
И на маховике?
Какой зазор на свечах?
