injgar Опубликовано 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 Уважаемые форумчане. Кто нибудь работал tm100 key programmer с ключами Фольксваген Крафтер. Есть подготовленные Чипы megamos 48. Есть дамп с замка. Дамп в tm100 загружается.Ключ определяется.Дальше не догоню,что с чем дружть. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении.
euromarina1 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 Возможно несколько вариантов.По дампу сделать чип или чип положить в дамп.
weber Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 дамп и чип в прогер,потом чип в ключ,сохранёный дамп в замок,как то так......
injgar Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Опубликовано 17 июня, 2017 error TM100 for VW Crafter.pdfПолучение информации... В 17.06.2017 в 07:42, weber сказал: дамп и чип в прогер,потом чип в ключ,сохранёный дамп в замок,как то так...... Ну так и делаю. TM сначала пишет reading потом procesing потом uncnown error и все. Не пойму, проблема в железе или в софте.
homer111 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Проблема в этом китайском барахле. уже само по себе "неизвестная ошибка" говорит об уровне девайса. Выброси этот хлам и купи чета нормальное, а не пародию на тангу Изменено 17 июня, 2017 пользователем homer111
euromarina1 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 А чип то хоть читает.Недавно с китайским Гамбитом воевал-не хотел читать чипы.Пока антенну не выкинул и поставил другую.Читать стал без проблем.
injgar Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Опубликовано 17 июня, 2017 В 17.06.2017 в 09:00, euromarina1 сказал: А чип то хоть читает.Недавно с китайским Гамбитом воевал-не хотел читать чипы.Пока антенну не выкинул и поставил другую.Читать стал без проблем. Да. Определяет как megamos 48 tp23 vw(jma) unlocked.
052 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 В 17.06.2017 в 06:36, euromarina1 сказал: По дампу сделать чип или чип положить в дамп. Может "или" заменить на "и", а потом этот дамп вернуть на место?
injgar Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Опубликовано 17 июня, 2017 В 17.06.2017 в 13:12, 052 сказал: Может "или" заменить на "и", а потом этот дамп вернуть на место? Пробовал положить ключ в дамп от VW T5 положил без проблем. А в Крафтере в замке моторолла 912. В ТМ100 эта моторолла заявлена и дамп загружается и количество ключей видит,но при записи обратно в дамп пишет uncnown error.Выходит проблема с софтом.Последняя версия ТМ ставится но не видит железа.
S0L0 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 дамп в студию, на своём попробую, версия так понимаю последняя 6.08 ?
вова020 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 Может стоит попробовать чистый мегамос, а не тр23
S0L0 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 Не обязательно, пока лок бит (LB0) не активен, можно переписывать хоть сколько.
injgar Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Опубликовано 20 июня, 2017 В 17.06.2017 в 16:10, S0L0 сказал: дамп в студию, на своём попробую, версия так понимаю последняя 6.08 ? замок_крафтер_епром365306км.binПолучение информации...
S0L0 Опубликовано 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 С последней версией (не знаю как со старыми) всё нормально прописалось, вот твой дамп + 1 ключ, можешь сравнить где чего прописалось. Удачи! замок_крафтер_епром365306км+1.binПолучение информации...
injgar Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Опубликовано 21 июня, 2017 В 20.06.2017 в 18:34, S0L0 сказал: С последней версией (не знаю как со старыми) всё нормально прописалось, вот твой дамп + 1 ключ, можешь сравнить где чего прописалось. Удачи! Версия 6.08 ставится но не видит железа
S0L0 Опубликовано 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 Если на одном и том же компе со старой версией работает, а с новой нет, то скорее всего надо обновлять прогер промежуточной версией (пошагово). Если вообще не стоял раньше софт на данном компе, то надо "выдрать" все старые драйвера специальной программкой, а затем установить свои драйвера заново! Озвучь все нюансы, т.е. какая версия стоит и работает, на каком компе и др. ... Попробовать установить на другой комп. Программку для очистки могу вечером кинуть (если ннннадо) Удачи!
injgar Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Опубликовано 21 июня, 2017 Программу В 21.06.2017 в 11:09, S0L0 сказал: Если на одном и том же компе со старой версией работает, а с новой нет, то скорее всего надо обновлять прогер промежуточной версией (пошагово). Если вообще не стоял раньше софт на данном компе, то надо "выдрать" все старые драйвера специальной программкой, а затем установить свои драйвера заново! Озвучь все нюансы, т.е. какая версия стоит и работает, на каком компе и др. ... Попробовать установить на другой комп. Программку для очистки могу вечером кинуть (если ннннадо) Удачи! программу для очистки если не жалко киньте, а по версиям отпишусь. компы были разные. в основном все XP.
S0L0 Опубликовано 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 Держи, только при запросе проги нажимай НУЖНУЮ кнопку :) FTDI Clean.rarПолучение информации...
damir031 Опубликовано 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 Вчера,боролся с рено сенник 2000года на моторолле,есть танго и тм100 купленные на fly ,так вот авто с сделанными чипами этими приборами незапускалось,при проверке на наличие ключей через сканер писалось 0,уложил ключи sbb.Форд галакси опять покурили.Бмв 525 96года тм100 покурил,танго запустил.Хотя и бмв520 тм100 днями ранее запустил.Грузовик ивеко вообще дамп неприняли , коллега обладатель танго ори скинул видео о одекватности дампа.Так что как то так с этими приборами
homer111 Опубликовано 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 В клоне танго от танго только корпус и древний софт, вывернутый через одно место ))) В ТМ100 корпус другой, а внутри такой же чинский хлам. Рассматривать их как нечто адекватное не нужно.
