Не открывается водительская дверь
Всем привет, приобрел недавно КИА Спектра на ней такая беда-при нажатии на брелок кнопки открывания дверей открываются все кроме водительской. Приходится открывать ее ключом. Закрываются с кнопки все двери. Далее когда сидишь в салоне и щелкаешь блокиратором водительской двери (или как он там называется), срабатывает центральный замок и закрываются\открываются все двери. Я так понимаю может на подключили что-то от сигналки к водительской двери? Подскажите куда копать? Спасибо.
Вам до мастера в вашем городе нужно доехать, машина элементарная!
И в принципи вы сами ответили на свой вопрос, нужно искать косяк от сигналки до двери водительской.
Оно понятно, я как бы не электрик, но посмотреть куда. Быть может блокиратор работает только в одну сторону? Хотя изнутри и открывает и закрывает.
Изменено пользователем seva150785
смотри первым делом предохи на сигналке, может какой сгорел на управление Цз.
Что за блокиратор?
Который тягу поднимает\опускает, моторедуктор он оказывается называется)) , ну так на 10-ке у меня было, я думаю здесь принцип тот же...
Все целые.
Ну так если от штатного цз у тебя все работает, то значит активатор исправен!
Изменено пользователем КД-34
Блин получается сигнал с концевика не идет? Но ведь на закрытие сигнал доходит, а провод там вроде один или я чето не понимаю?
Для таких "я сам фсё сделаю" надо ввести платный раздел или послать "подальше" :18_1_35: , или помогающим из других городов выписывать бан , чтобы только клиентам из своего населенного пункта помогали :18_1_35:
Не вижу ничего плохого в том, что сам хочу разобраться. Раз обратился значит пока не располагаю лишними финансами на мастера, да и мастера хорошего надо найти, а то в основном только бабло дерут и ничего сделать не могут. Таким же образом сам помогаю, если сталкивался с подобной ситуацией. Надо помогать друг другу, а критиковать любой сможет. Мир вам! :36_15_5:
Ну дык сразу кинул бы счет куда бабки перечислять ! Ты где и кем работаешь ? Вот получай зарплату , выйди на площадь и раздай свою зарплату всем прохожим !
yalymka,у тебя все сводится к деньгам,лучше бы совет дал.Ты жену тоже за деньги только любишь.
Я жену люблю и еще у меня 3-и дочери(старшей 17 лет , младшей 2.и 7 месяцев) и зарабатываю я , как и многие на этом форуме , ремонтом машин . А вот тебе встречный вопрос . Ты под каждого прохожего свою жену подкладываешь ???
yalymka,победил,ты ас сарказма.
Ага , но ты своими выходками сдал свои 3-и ника !
Копать в сторону подключения провода на котором появляется сигнал открытия.
yalymka повторюсь вы гений ехидства,пустомельства,сарказма и еще оказывается и конспироложства.
Всё на много проще ! Пока вы здесь пустомелите и посты набиваете , а потом в "купля-продажа" переберётесь . Я на месте модераторов забанил бы вас по ip ,
Тоже не понятно,почему модераторы игнорят тему?
Зёма, лучше бы помог... ан нет бан лепить быстрей... эхх.
