Mazda 6 (2007)
Всем привет. Сгорел блок ЕСУ. Поставили другой бу ЕСУ , сделали заново прописку ключей IDS, но машина не запускаеться. Зажигание включаешь, лампа иммо тухнет, при прокрутке стартером лапа иммо начинает быстро моргать.Ошибок нет . Что ещё может быть?
синхра наверно
Изменено пользователем avtozamki
Да я тоже думаю что синхра моторника..Зажигание включали даж на два часа. Когда включаешь зажигание лампа тухнет нормально. Как еще можно синхру прописать? Можно конечно было моторник вскрыть , но блок на гарантии.
Почему в IDS нет иницилизация блока Есу как в Фордах?
Нет не моргает
Начинает быстро моргать когда стартером крутишь и бензонасос рывками работать
Со старого блока епром сосчитал...залил в донора....теперь лапма моргает....оставил на час ....
почему нету ? давеча мазду 2005 года прописывал, ставил ЭБУ, прописывал ключи синхрил - все работало
правда, не с каждым ЭБУ, было всего их два, один заводился и глох, второй заводился и работал нормально, но ошибки писал
дело было в калибровках - не совпадали
в результате все равно пришлось вскрывать ЭБУ и переливать фулл
Сделали...дело было в питании Есу..плохой контакт в проводке IGN1
не успел, так и думал, просто с начала надо было это проверить потому как не с проста сгорел старый
это да, сначала причину искать нужно, почему старый сгорел, чтобы с новым подобного не произошло
