Тoyota Noah 1998 3С-Т
Здравствуйте. Тoyota Noah 1998 3С-Т неустойчиво работает, глохнет на холостых. Но если снять фишку с генератора, то все приходит в норму.  Проверены массы, для проверки меняли генератор, аккумулятор, отключали свечи накала, сразу после запуска отключали силовой провод со стартера. Напряжение на перепускном клапане не пропадает. Со включенным зажиганием потребление 3,4 А.  Если после запуска снять клемму, то тоже все нормально. Что может на заведенном двигателе так потреблять ток, что задавливает двигатель?
На гене случаем вакумного насоса нет
Нет
Тему можно закрыть. Дохлый насос, хотя дизелисты утверждали, что с насосом все нормально, если без фишки на генераторе нормально работает.
