Заводка с чистым еепром
yvm
Машина стояла на ремонте по кузовщине, пока стояла подсел АКБ. После ремонта не завеась, в моторном висит Р1614 Победить не получается, читал что при заливке чистого еепром в моторный должна 25 раз завестись. Не заводится, может кузовщики моторный привалили, они же хрен скажут как дело было.Должна заводится с чистым еепром? Моторный МЕ7.9.7 (95080)
Иммо М11 (24С02). И еще - при заводке с чистым еепром иммо надо отключать или нет, просто у меня он висел подключеным
Извиняюсь, Чери Тиго Т11, Х431 у меня еще старый в кожаном чехле, он не дружит с Чери
Просто интересно почему с чистым еепром не заводится, нет искры и импульсов на форсунках
Заливаем рабочую пару и темже лаунчем,Х100+ прописываем ключики
пару не надо, просто дамп под привязку с нового иммо и всё, сто раз так делал, потом лаунчем пишим произвольный пин, он прописывается в эбу, привязываем ключи, дружим иммо с эбу и самодвижущая коляска на ходу!
З.Ы дамп под привязку есть, соответственно за вознаграждение..
Изменено пользователем OBDII
