Transit 2012 2.2 AWD, помогите найти блок управления
Есть пара транзитов с неработабющим полным приводом. Кнопка постоянно мигает. Клапана на муфтах в норме. Инфы о этой системе не нашел вообще ни какой. Буду очень признателен хотя бы за место расположения блока awd.
  • 1 год спустя...
На всякий случай, блок стоит на моторном щитке слева от рулевой колонки. Тоже с такими фордами мучаюсь.
  • 1 год спустя...
Транзит AWD 2012г.в. Не подключается полный привод. На кнопке показывает что включился, по факту нет. Не автоматически не включается, не с кнопки. Куда копать??? Ошибок нет.
На Escape AWD, после замены ЭБУ мотора на бу, тоже не вкл задний привод. Ошибок небыло. Решилось обновлением VID блока. Похоже бу блок был с машины без полного привода .
