BMW E60 2.5l 2004 сильная дитанация
Добрый день, BMW e60 2.5l 2004 сильно звенят пальцы, порой машина не тянет , при нагреве мотора похоже дитанация увеличивается ещё сильней , ошибок нет , кто касался такой проблемы подскажите.
А Вы вспомните что такое детонационное сгорание, и условия его возникновения.
у меня была проблемма, сьездил на диагностику все сделали и все пропало
Сделали диагностику и все пропало))?
Причин масса ,раз нет ошибок,вполне возможно сильный износ цпг и низкая компрессия.И что характерно,если кат стоит,она при этом даже дымить не будет)
Изменено пользователем genasik466
имел ввиду сделали диагностику, отремонтировали и все стало гуд
Предисловие: мотор сильно жрал масло, вскрыли поршневая никакая, поменяли всё что нужно , теперь масло от замены до замены, катализатора нет ( выбит) и прошит эбу .
1.сильно сточили головку или блок(или и то и другое)
2.Прошивка с бешенно задратым уоз
3.Либо и первое и второе,вот и такой результат.
Прочитайте прошивку,киньте в личку,я погляжу...
Вообщем с прошивкой все норм, проверили грм цепь (выставили ребята занимающиеся бмв ) , но только никого толку, проблема осталась.
Мотор точили? После ремонта цпг,машина хоть день работала нормально?
Да чуть шлифовали, но проблема была и до переборки двигателя , скажем так одинаково до и после.
Прошивку стоковую пробовали заливать ?
а че со смесью? насколько она в таргете? может расходомер беднит...
Саня, мать не учитель русского языка)?
Параметры в норме , расходомер подсовывал с рабочей машины.
расходомер с рабочей машины - не показатель. впуск опрессовывал? давление топлива на ходу смотрел? с шириком (или со штатной лямбдой, если она может) залогируй происходящее. и потом сравни ту же смесь с топливной таблицей. причин-то детонации на самом деле не до хрена. 1. бедная смесь (дмрв, подсосы, топливный насос), 2. углы зажигания (руки художников или, как вариант, мертвая катуха - дает искру не в тот момент - лови моросняк в виде детона. ну и еще вариант - сбитая шпонка на задающей шестерне...)
