Lexus RX300 шелкает реле
Добрый день. Lexus rx300  1999 USA Со слов владельца авто заезжала на замену масла, хотели ролик посмотреть на генератор, сняли ремень машина не завелась, тускло горел чек. Вернули всё на место и завелась, уехал и после начались проблемы. При движение щелкало в районе руля, горел чек, один раз коробка вставала в аварийный режим. В данный  момент автомобиль ездит, горит чек, ошибка по бедной смеси была по мотору и щелкает под рулем. Нашел реле RELAY ASSY, CIRCUIT OPENING (FOR E.F.I.), предполагаю на бензонасос. От реле провод до эбу звонится и сопротивление не высокое. Стоя на месте и гозуя до 3000-4000 обрм появляется треск в реле, иногда очень звонкий. На сигнальном проводе тестером видно что в момента треска разницу между кузовом авто. Для интереса открыл эбу, ни чего криминального. Подтолкните в нужном направление. Опыта с данными авто нет, сильно не пинайте и не переносите тему в помойку.
Ну как вариант,открученная масса на ДВС.
Блок ЕСМ берёт массу с головки ДВС.
Снимали что то пошевелили
Массы которые увидел вроде не тронутые. На холостых машина работает нормально. Стоит добавить оборотов до 3000-4000 начинает щелкать.
Зарядка какая? Потенциалы масс кузова, ДВС?
Между двигателем, кузовом и минусовой клеммой аккума не больше 0,1 вольт  а на реле выход относительно кузова на холостых 0,5 в и при оборах до 1 в и начинается треск.
Похоже на открученную массу, на косе которая на мотор идёт, проследи все точки крепления масс моторной косы
Ещё пол воздушным фильтром есть масса тонкая прикручивается к акпп, часто отлетает
Не успел отписаться. Вчера в ручную полез за коллектор, визуально не было видно чего-то криминального. И о чудо, нащупал провода массы, прикрутил и тестер стал показывать 0 разность массы. Отправил покататься, пока не звонят. Всем спасибо за советы.
