Перейти к содержимому
Renault Megane II дизель 1.5
Сообщений в теме: 4
#1 WarLock777
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Renault Megane 2
Отправлено 15 Февраль 2010 - 19:58
Здравствуйте, извиняюсь за столь частое создание тем, но беда так и не ушла, я проверил форсунки на обратку, за минуты три работы набижало крайне скудное количество солярки грам с 50... Електронику отмёл, облазил всё и всюду где мог!!! Ничего, лиш пару окислившихся контактов. Когда подсоединил шланчик от форсунок обратку но ничем не затыкал ту трубку куда эта обратка втыкается( вроди как это и есть насос высокого давления), в конце трёх минут из этой трубки (в которую получается обратка должна идти) повалила солярка не сильно, но забрызгало всё прилично, с пузырями и странным звуком посвистывания и потрескивания! Подскажите что делать? поможет ли продувание трубок и слив салярки с бака, и стоит ли менять фильтр (я его перед зимой заменил)???
#2 WarLock777
    Мастер
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2010 - 20:16
Кстати, ситуация стала видимо ещё хуже, раньше она не глохла на задней передаче, теперь глохнет и бывало что глохла на холостом ходу когда заводишь и сразу же нажимаешь педаль газа. Тема с парафином в фильтре топливном кажется не реальной, нагрел гараж до +1 и хороший обогреватель направил прям на него сняв подкрылок! Пару раз снова всскакивали ошибки, инджектион фаулт и електроник фаулт, но сразу же тухли при нормальной работе двигателя!
#3 игр
    Активный участник
  • 82 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:газ3110
Отправлено 15 Февраль 2010 - 22:21
Просмотр сообщенияWarLock777 (15 Февраль 2010 - 19:58) писал:
трубопровод обратки с форсунок соединяется с трубопроводом обратки тнвд. То, что ты не заткнул, это пхоже и был трубопровод обратки тнвд. Его в следующий раз надо заткнуть. Я обычно, чтобы исключить проблемы типа парафина, забитых топливозаборников и фильтров, подключаю баклашку с топливом минуя фильтр. Если проблема остается, то время на чистку топливопроводов не трачу (хотя профилактика не помешает).
#4 игр
    Активный участник
  • 82 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Февраль 2010 - 07:31
Просмотр сообщенияWarLock777 (15 Февраль 2010 - 20:16) писал:
ну че пропал? что с машиной? интересно же! :)
#5 WarLock777
    Мастер
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 20:36
Просмотр сообщенияигр (20 Февраль 2010 - 07:31) писал:
ну че пропал? что с машиной? интересно же! <img src='http://www.auto-bk.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' />
Здравствуйте извиняюсь за заброшеную тему не помню отвечал или нет я что случилось всётаки в других теман, ну раз уж наткнулся на свои же записки "сумасшедшего" то стоит довести до логического конца. Причиной этих припадков моего авто был предохроанитель, в коробочке на плюсовой клеме, это как обычно замудрень рено мегана... они там очень хитрые и дорогие... вобщем от клемника с предохранителями этими идёт проводка... и затянуты они одним хомутиком с массой на двигатель которая идёт.. и при трогании ну в целом при любом изменении положения двигателя предохранитель размыкало и всё глохло.... при возвращении двгателя в обычное положение контакт снова появлслся!!! Нелепо и очень глупо перекопать всё что можно у узнать что это тупо предохранитель!
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
