Mercedes A140 W168 колхозинг ДМРВ
DblMOK
Доброго дня, господа!
На указанном автомобиле сдох ДМРВ, классически осыпан лак на резисторе и есть царапины.
Я знаю, что есть новые резисторы, которые можно заказать на ибэе или у ребят из Белоруссии, но это всё время, а автомобиль нужен клиенту лишь бы ездил, не важен расход, только стабильная езда.
Поискав в интернете я нашел ряд методов, как заколхозить дмрв:
— Поставить дмрв от ВАЗа 116-й и изменить тарировки, вариант хороший, но не располагаю оборудованием;
— Впаять вместо родных резисторов резисторы на 200 Ом, пишут о неплохих результатах, только в жуткие морозы чуть плаваю обороты;
— Запаять 8-ю ногу дмрв на массу, тут не знаю, с какой стороны 8-я нога и что вообще это за нога.
Отсюда вопрос, кто что пробовал, может есть еще какие-то интересные варианты?
Как временное решение, припаял резистор параллельно пластине ДМРВ, сейчас работает стабильно после прогрева. Сразу после запуска есть провалы оборотов, но как раньше не глохнет. В дальнейшем планирую заменить на 116 дмрв.
  • 5 месяцев спустя...
Чтобы новых тем не плодить, подниму эту... Проблема такая же, только решение пытаюсь найти через один универсальный интерфейс.
В общем достался мне за недорого ЭБУ точно такой же, как и в моем автомобиле - MSM 1.3 и другие цифры все совпадают.
Разобрал свой - на крышке защелки отломаны, блок с датчиками расходомера по всей видимости уже выпаивался - место впайки обугленное, на крышке, что закрывает сами сенсоры какие-то пометки как с разбора, покрытия на сенсоре одном нет. Машина в мороз заводится и без подгазовки глохнет.
Перепаивать полудохлые, но думаю живые сенсоры с донора не решился, да и в общем сам донор в физически лучшей форме. Стара в городе моем нет (или плохо искал?)
Короче посетила мысль перепаять флешку 29F200BC с родного блока в донорский и поставить его на машину. Знающие люди надеюсь сразу поймут о чем речь - вот и хотелось бы услышать мнение ваше и есть ли какие еще нюансы? Заведется ли машина, не будет ли проблем с иммо, по идее память-то та же остается?
  • 1 год спустя...
Доброго дня есть решение по замене дмрв в w168 a160 на вазовский с последующей корректировкой прошивки на комерческой основе) до человека выше не могу достучаться((( можно в личку))))
  • Like 1
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.vintik353 Не могу написать Вам в личку,нужна помощь.
Нужна помощь. Если можно можно на почту. Zoomzom.remont@gmail.com Мерседес w168 1.6 бензин. Не видит дмрв по нулям температура завышена и скачет на впуске от 40 до 112 градуса
Изменено пользователем Andreies
