s8223 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Всем привет и волгограда!!!! Проблема такова машина приехала с ошибками по коленвалу и распредвалу,датчики до меня уже поменяны,машина запускается с трудом,при запущенном двигателе если стереть ошибки выскакивает только коленвал ECM-52 спорадическая ошибка коленвала.метки проверил все ок,хозяин купил с такой проблемой поэтому история не известна.снял осцилу прилогаю ниже ,эталона нет может у кого есть?не пойму чего ему не нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) вот от 1.8 думаю почти одинаковы, вытянута цепь Изменено 13 июля, 2017 пользователем vazbb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 чтото сигнал распредвала у меня не тот,всмысле форма его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 при отключении сигнального провода дпрв от блока сигнал с датчика пропадает. Товарищи есть у кого распиновка датчика где + где - где сигнал.т к разьем менян уже смотрю,с другими цветами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 непойму на диске распредвальном две маленькие выпуклости и две широкие почему на диаграмме их не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 разобрался в чем дело датчик распредвала слишком глубоко сидел подложил кольцо и сигнал стал норм как на графике vazbb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 вот что получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 рано радовался проблема так и осталась выскакивает ошибка по датчику коленвала спорадическая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 ну нигде нет эталона чтоб сравинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 вот от 1.8 думаю почти одинаковы2017-07-13_17-30-12.png, вытянута цепь с чего взял что вытянута цепь на этой диаграмме?на всех форумах эту диаграмму используют как эталон с коленвалом и распредвалом разобрался теперь новая проблема с vvti через 5 минут работы выскакивает ECM-61 camshaft reset valve. Faulty signal. При этом клапан ввти постоянно дрочит ,откроет - закроет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
purshek Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Может маховик намагниченный,или наводка бывает на них от стартера идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 поменял звезду и все норм стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
